  FEM Wellenberechnung
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  FEM Wellenberechnung (7474 mal gelesen)
petery05
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von petery05 an!   Senden Sie eine Private Message an petery05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petery05
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
ich bin schon seit wochen auf der suche nach einer lösung für mein problem.
und zwar muss ich für ein projekt eine fem analyse im inventor erstellen und die meinen klassenkollegen vorführen.
nur hab ich das noch nie gemacht...ich hab mir jedoch die ganzen tutorials angeschaut und hab jetzt so ungefähr eine ahnung...
aber hier meine frage:
im anhang hab ich ein bild von einer sehr einfachen Welle mit einem Zahnrad und einer Passfeder...
gegeben ist ein torsionsmoment und eine axialkraft...--> aber WIE und WO soll die kraft bzw. das Moment angreifen und welche abhängigkeiten muss man hier auswählen... das ist mein hauptproblem. bei nicht runden bauteilen ist das mit den abhängigkeiten einfacher, aber hier
reicht es wenn man die kontakte automatisch erstellen lässt?
ich hab schon viel bei google etc. gesucht, nur konnte ich überhaupt nix ähnliches finden.
und da ich noch ein anfänger bin wäre sehr sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
glg peter
[Diese Nachricht wurde von petery05 am 27. Mai. 2010 editiert.]
petery05
Schüler
erstellt am: 27. Mai. 2010 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn mir nur jemand sagen könnte welche abhängigkeiten ich da nehmen muss (pin-abhängigkeit, fest....)
das würde schon sehr helfen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petery05 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht grad ein typischer Anwendungsfall für FEM, und auch nicht so ganz trivial wie's auf den ersten Blick ausschaut.
Die Passfeder kannst Du auch direkt im IV berechnen lassen (Konstruktion/Schlüssel "Keilverbindungsgenerator") (Hab seit CATIA V3 keine so holprige Eindeutschung mehr gelesen)
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petery05 10 Unities + Antwort hilfreich
" aber WIE und WO soll die kraft bzw. das Moment angreifen "
Wie immer bei FEM möglichst großflächig an möglichst vielen Punkten.
Sonst bekommst du als Ergebnis nur bunte Bildchen.
Wenn Du eine Axialkraft einleitest, mußt die auch irgend wie abgefangen werden. Das ist auf dem Bild nicht zu erkennen.
Zur Berechnung der Nut und Feder muß die Achse gar nicht so lang sein und am Zahnrad interessiert nur der innere Bereich.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petery05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
eigentlich müsste doch Dein Lehrer Deine Fragen beantworten.
Kann er nicht?
Will er nicht?
Willst Du ihn nicht fragen?
Original erstellt von petery05:
Das ist nicht bloß Dein Hauptproblem, sondern das ist generell die Hauptaufgabe bei der Anwendung der FEM. Daher wäre es schon extrem schwach, wenn Dein Lehrer Dir nur die Aufgabe gegeben und keine Hilfestellung bei der Definition der Randbedingungen und Lasteinleitungen gegeben hätte.
Zum FEM-Modul des Inventor kann ich nicht viel sagen. da ich es selbst nicht habe. Ich hatte mir allerdings einmal Zugang zu einer älteren Version geben lassen, um damit ein paar FEM-Analysen durchzuführen und auch ich fand damals die Vergabe der Randbedingungen ziemlich verwirrend. Ich habe mir damals so geholfen: Nach erfolger Berechnung die "Rückstoßkräfte" (gemeint sind natürlich Reaktionskräfte, kleiner Scherz vom Autodesk-Dolmetscher) der einzelnen Auflager auf Plausibilität prüfen, insbesondere ob bestimmte Komponenten der Reaktionskräfte und -momente Null sind (also das Auflager hat einen Freiheitsgrad in dieser Richtung). Das war nicht immer der Fall, da habe ich dann so lange mit den verschiedenen Auflagervarianten probiert, bis es hinkam.
Zur eigentlichen Aufgabenstellung:
Es kann doch eigentlich nur um die Analyse der Passfederverbindung gehen, die Welle und das Rad sind ja ansonsten ziemlich trivial. Was soll da die Axialkraft? Die ist doch für die Passfeder uninteressant. Wo wird die Axialkraft eingeleitet und wo ist das entsprechende Auflager (Axiallager?) Soll es sich etwa um die axiale Kraftkomponente aus einer Schrägverzahnung des Zahnrades handeln? Gibt es einen Absatz in der Welle, Sicherungsringe oder sonst etwas, das die Axialkraft von der Welle auf das Rad übertragen könnte?
Egal ob Schräg- oder Geradverzahnung, was Du auf jeden Fall hast, ist eine tangentiale Zahnkraft (diese steht ja -zusammen mit den Lagerkräften- im Gleichgewicht mit dem Torsionsmoment).
Ulrich
petery05
Schüler
erstellt am: 29. Mai. 2010 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke erstmal für eure schnellen antworten.
meine aufgabenstellung lautete ja so:
ich sollte einfach die spannungen (biege- torsionsspannung...) in der welle berechnen (mit hand), und anschließend auch im inventor.
dann sollte ich die ergebnisse gegenüberstellen und bewerten.
kann man die ergebnisse die man durch eine berechnung von hand erhält (anmerkung: mit sehr einfachen formeln sigma=mb/wx etc...) eigentlich mit den ergebnissen eines so komplexen rechenvorgans wie den der fem vergleichen?
eigentlich wär für mich ja das wichtigste wie ich die abhängigkeiten auswählen soll...bei denen blicke ich nicht so richtig durch...
glg peter
