  Teil spiegeln
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teil spiegeln (4868 mal gelesen)
ramon889
Sehen Sie sich das Profil von ramon889 an!   Senden Sie eine Private Message an ramon889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramon889
erstellt am: 24. Mai. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tag zusammen
ich arbeite immernoch an meinem schulprojekt, jetzt stehe ich an einem punkt an und zwar muss ich das gehäuse rechts spiegeln. so muss ich nicht das ganze teil nochmals zeichnen.
wie kann ich ein bauteil "gehäuse rechts" spiegeln und anschliessend das gespiegelte getrennt als "gehäuse links" abspeichern?
sodass jedes teil einzel in einer datei vorliegt.
vielen dank
gruss
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 24. Mai. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramon889,
a) der altbewährte Satz: Fülle Deine Sys-Info aus (welche IV-Version etc.)
und b) müsste man noch wissen, was Du mit dem gespiegelten Bauteil machen möchtest.
Wenn Du die Bauteilstruktur (die Entstehungshistorie) im Browser benötigst um eventuelle Änderungen vorzunehmen, dann spiegele das Bauteil mit Hilfe einer Arbeitsebene in der selben Datei, führe eine weitere Extrusion, die das ursprüngliche Bauteil entfernt durch und speichere die Datei neu ab.
Wenn links und rechts immer "nur" gespiegelt aber sonst identisch bleiben sollen, dann erzeuge eine neue Datei und in dieser Datei eine "abgeleitete Komponente" der "rechten Variante", die beim Erzeugen über die XY-, XZ- oder YZ-Fläche gespiegelt wird. Aber Achtung, wenn Du in der "rechten Variante" etwas änderst, wird das dann auch in der "linken Variante" ausgeführt.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 24. Mai. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramon889 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fetzerman:
...weitere Extrusion, die das ursprüngliche Bauteil entfernt...
...ist unnötig, denn es gibt beim Spiegeln das Häkchen "Original entfernen".
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ramon889
erstellt am: 30. Mai. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach das hab ich ja total übersehen, vielen dank!
