  Schriftarten in Inventor einfügen
Autor Thema:  Schriftarten in Inventor einfügen (12505 mal gelesen)
Christina233
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Christina233 an!   Senden Sie eine Private Message an Christina233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christina233
Inventor 2018 / AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im Inventor Schriftarten hinzufügen?
z.B. wenn ich auf eine Platte einen Text präge.
mfg Christina
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christina233 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Schrift im Windows hinzufügen, dass steht sie im IV bereit.
Aber:
Nur auf dem PC wo sie auch installiert ist.
Öffnet man so eine IV-Datei auf einem anderen Rechner wo die Schrift nicht vorhanden ist, wird unter bestimmten Umständen die Schrift ungefragt und unbemerkt gegen die Standardschrift ausgetauscht, und Niemand kann jemals wieder nachvollziehen ob, und welche, systemfremde Schrift da verwendet wurde.
Also:
Bitte gut überlegen bevor Du sowas machst!
mfg - Leo
Christina233
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Schriftzug dann in Dxf-daten umwandeln, damit man ihn Fräsen kann. Dann reicht es, wenn es auf meinem PC installiert ist, oder?
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christina233 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Nur Vorsicht beim Weitergeben der Inventor-Daten.
Da kann es beim Öffnen auf einem anderen Rechner zu Komplikationen kommen.
lg
Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen.
