  Maßstab auf Blatt 2
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maßstab auf Blatt 2 (1825 mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Inventor 2008 und Mehrblatt-IDW's.
Auf Blatt 1 wird im Schriftfeld der Maßstab der ersten Modellansicht eingetragen
(über VBA, FistViewScale)
Auf Blatt 2 haben wir dann die Einzelteile und Zuschnitte (wie bei Stahlbauzeichnungen)
hier wird das gleiche Schiftfeld verwendet wie auf Blatt 1.
Gibt es eine Möglichkeit, auf Blatt 2 den Hauptmaßstab (Erstansicht Blatt 2 z.B.)
darzustellen?
David
Andrej Unger
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Andrej Unger an!   Senden Sie eine Private Message an Andrej Unger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrej Unger
MS XP Pro
V.2002
SP3
Intel Core 2 CPU
1.86 GHz
1 GB RAM
Inventor 2008 SP3
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DavidB,
ich habe das so gelöst, dass ich den Maßstab von einer Ansicht pro Blatt einblende und in das Schriftfeld ziehe.
Ist zwar umständlich aber es geht.
Wenn du die Ansicht verschiebst, musst du nur nicht vergessen den Maßstab auch verschieben.
Andrej
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten wird der Maßstab per Makro in eine angeforderte Eingabe im Schriftfeld geschrieben. Die ist dann für alle Blätter individuell. Die angeforderte Eingabe kann aber erst seit der Version 2009 (glaube ich) per Makro angesprochen werden.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
