  Normteile ändern
Autor Thema:  Normteile ändern (3907 mal gelesen)
Dr-Zoldberg
Sehen Sie sich das Profil von Dr-Zoldberg an!   Senden Sie eine Private Message an Dr-Zoldberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr-Zoldberg
Auto CAD 2010
Inventor 2010
erstellt am: 26. Apr. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich bei Normteilen aus'm Inhaltscenter die Länge ändern?
Brauch ne 8x140 und die gibts ja selbst verständlich nicht!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Zoldberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du öfters angepasste Normteile brauchst, kannst Du eine benutzerdangepasste Bibliothek machen. Wie das geht steht in der "Betriebsanleitung" (und ist auch vielfach hier im Forum beschrieben).
Wenn es Dir nur um einen einmaligen Einzelfall geht, kannst Du die nächstliegende Schraube als Kopie abspeichern und ändern. Dabei aber beachten, dass (a) eine IPJ aktiv ist die den Schreibschutz der Normteile umgeht, und (b) auch alle iProperties mit geändert werden.
mfg - Leo
