  Aufkleber falsch dargestellt
Autor Thema:  Aufkleber falsch dargestellt (833 mal gelesen)
Reber
Sehen Sie sich das Profil von Reber an!   Senden Sie eine Private Message an Reber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reber
Inventor 2011 Sp1
Windows 7
Dell Precision T3500
Xenon 3.07GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX 3800 1Gb
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe bei einem Bauteil mehrere Aufkleber eingefügt. Nun werden diese nicht in der Baugruppe dargestellt... Wenn ich das Bauteil neu einfüge, sind sie wieder sichtbar... An was kann das liegen?
Ich brauche die Aufkleber, um unserem Kunden ein DWF zur visualisierung zu schicken...
Danke für eure Hilfe,
Gruss Chris
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reber 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann DWF überhaupt mit Aufklebern umgehen?
Cheers,
    Jochen
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Funktion Aufkleber verwendet, oder nur Skizzen mit Bildern abgelegt?
Wenn ich mich recht entsinne, reicht Skizze nicht..
Sebastian
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hast du ein Mehrkörperbauteil erzeugt und dort die Aufkleber erstellt? Wenn ja, geht das nicht bzw. wird beim "Komponenten erstellen" ignoriert.
Vielleicht hast du auch dem Bauteil einen transparenten Farbstil verpasst?
Schildere deinen Wunsch und das Problem etwas genauer...
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
Reber
Inventor 2011 Sp1
Windows 7
Xenon 3.07GHz
12GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Habe in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden... Eine Bearbeitung in der Baugruppe hat ein Fehler verursacht, und somit wurden die Kleber unterdrückt... Muss man erst darauf kommen.
@Fyodor: Ja, sieht sogar richtig gut aus, für Präsentationen super...
Danke allen!
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Reber:
Dann ist es aber auch irgendwann in den letzten Versionen dazugekommen.
Damals ging es noch nicht - meine ich.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
Wann kann ich auch nicht genau sagen, aber bei IV9 ging es jedenfalls noch nicht.
Vielleicht weiß Michael    was.
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
