 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Glas im ZB verdeckt andere Teile (2069 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen ZB mit Glas. Wie kann ich machen dass das Glas in der ZB Zeichnung nur die Umrisse des Glases angezeigt bekommt aber das Glas nicht die Bauteile dahinter verdeckt? Wenn ich das Glas auf unsichtbar stelle, verschwindet es natürlich und was dahinter ist, wird sichtbas und ich könnte die Umrisse einzeichen, ist aber unschön. Gruß, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Ich mache bei sowas einen Ausbruch, und lasse vom Glas nur einen schmalen Rand stehen (so daß es aussieht wie eine einzelne Linie), oder stelle diese Ansicht schattiert dar. Eine andere Möglichkeit habe ich auch nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Hallo Steffen, Du kannst (wie früher bei händisch erstellten Zeichnungen manchmal) das Glas als Bruchstück darstellen, oder in einer schattierten Ansicht. Oder Du bist konsequent und blendest es in der Ansicht aus, ev. mit Zusatztext dass das Glas ausgeblendet sei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Wie sollte es auch... Strichgrafiken kennen keine transparenten Bauteile. Du kannst nur das Glas zweimal verbauen, einmal als "festes" Teil, und einmal als Referenz. Und dann blendest Du jeweils das "feste" Teil ein (undurchsichtig) oder das Referenzteil (gestrichelt). Das wäre auch eine Möglichkeit. Durchsichtig wird es dadurch zwar, aber die dahinter liegenden Teile werden nicht als unsichtbare Kanten dargestellt, sondern ganz normal mit Vollinien. Nur das Glas wird gestrichelt dargestellt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Doch, das ginge schon mit den Flächen... die musst Du nur in Deiner Zeichnungsansicht miteinbeziehen, Rechtsklick im Browser auf die Komponente -> Alle Flächen einschließen. Die Fläche muss während des "Alle Fläche einschließens" im Bauteil sichtbar sein, wenn ich mich recht entsinne. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minddiver Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 24. Apr. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Apr. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ... faden ... ... im Studio, dann ...... nicht mehr durchsichtig...
Das gleiche Problem ist das zwar ganz und gar nicht, weil das Studio von der abstrakten Zeichnungsdarstellung so weit weg ist wie nur was, aber ich kenne zufällig den beschriebenen Effekt. Das betrifft nur die Voransicht der Animation. Beim vollständigen Rendern wird es korrekt dargestellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Stimmt, die Fläche verdeckt ja genauso Deine Baugruppe wie ein Glas-Bauteil. Als Alternative vielleicht eine Flächen-Extrusion machen und nur die Kanten der Glasscheibe extrudieren? Dann siehst Du den Glas"kasten", kannst aber trotzdem durchgucken. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich mir auch schon überlegt, aber manchmal brauch ich auch das Glas. Wäre dann 2 Dateien, besser nur eine 2 mal einfügen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen595
Hallo Steffen, ja da gibt es einen kleinen Trick um so was zu machen! 1) Du erstellst eine Ansicht deines Zusammenbaus auf einem Blatt. Diese kopierst du (Rechtsklick-Menü) 2) Ein neues leeres Blatt einfügen und mittels Rechtsklick die Ansicht z2x einfügen 3) Im seitlichen Browser hast du beide Ansichten aufgelistet. Bei einem davon erweiterst du diese und schaltest die Sichtbarkeit der Glasscheibe aus. Du musst nur aufpassen, weil bei einem Verschieben einer der beiden Ansichten, musst du leider wieder von vorne anfangen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
