  Bezugspunkte einer Skizze in einer anderen Skizze verwenden????????
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugspunkte einer Skizze in einer anderen Skizze verwenden???????? (1464 mal gelesen)
jozi2812
Sehen Sie sich das Profil von jozi2812 an!   Senden Sie eine Private Message an jozi2812  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jozi2812
erstellt am: 19. Apr. 2010 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Bezugspunkte einer Skizze in einer anderen Skizze verwenden, quasi übergreifend? z.B. wenn man ein Blech Eck auf Eck setzen will was nicht 90° zueinander steht.
Viele Grüße und Danke im Voraus
Johannes
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Apr. 2010 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jozi2812 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Wenn Du innerhalb eines einzelnen Modelles arbeitest, breauchst Du lediglich den Befehl "Geometrie projizieren" anwenden.
Es besteht aber auch die Möglichkeit bauteilübergreifend zu arbeiten:
Das geht mit der Funktion "abgeleitete Komponente" bzw. in der Ribbonleiste unter dem Register Verwalten versteckt: "Ableiten".
Gruss Andreas
jozi2812
erstellt am: 24. Apr. 2010 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
