  Kontext weg
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontext weg (773 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 03. Apr. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in der Parameterliste einer Baugruppe eine Parameterverknüpfung mit einem Bauteil hergestellt. Nun wollte ich die Verknüpfung wieder entfernen. Ich machte wie gewohnt einen RMK auf die Verknüpfung, doch leider erschien kein Kontextmenü mit "Ordner löschen". Anschließend wollte ich es im DA probieren, doch auch hier ging mit löschen nichts mehr. Dann probierte ich das selbe noch an einem neuen, einfachen Beispiel. Auch hier war nach dem Verknüpfen kein Löschen mehr möglich.
Vielleicht weis jemand einen Rat.
Vielen Dank
Gruß Lenz
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lenzcad:
Ohne es nachzuprüfen, aus der Hüfte geschossen:
das Löschen ist wahrscheinlich nur möglich, wenn die verknüpften Parameter nicht mehr verwendet werden.
Aber wie gesagt, das müßte ich später dann erst noch nachprüfen ...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
AEG schon probiert?
Auch wenn einer der Parameter verwendet wird, ist das Kontextmenü da und es kann gelöscht werden.
Allerdings wird dann nicht der ganze Ordner gelöscht, sondern nur die nicht verwendeten Parameter.
Der ganze Ordner wird erst gelöscht, sobald keiner der verknüpften Parameter mehr verwendet wird.
Lenzcad
erstellt am: 03. Apr. 2010 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Leider ging es trotzdem nicht mehr. Ich denke mein kleiner Sohn hat mir gestern mein Zeichenprogramm durcheinander gebracht (durch gezieltes Eingreifen in meine Tastatur). Ich werde wahrscheinlich eine Neuinstallation brauchen.
Gruß Lenz
