  Gespiegeltes Element
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gespiegeltes Element (499 mal gelesen)
CAD-Sam
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Sam an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Sam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Sam
erstellt am: 02. Apr. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab wiedermal ein anliegen hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Erhebung und möchte diese gerne spiegeln da ich das Produkt was ich herstelle zweimal benötige nur die Erhebung genau auf der anderen seite doch ich möchte nicht das ganze Bauteil neu machen kann ich das Element spiegel und dann die erste Erhebung unterdrücken? Also wenn ich die erste unterdrück wird die gespiegelte ja auch unterdrückt kann ich das iregendwie umgehen?
Schonmal vielen dank im voraus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Apr. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
- öffne Mal ein leeres Bauteil und schliesse dir Skizze.
- nun starte die Funktion Abgeleitete Komponente und über dem OK gibt es die Möglickeit den Volumenköper zu spiegel je nach Ursprungsebene.
- damit hast du die gespiegelte Erhebung und die 2. ist nicht da.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Apr. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du kopierst den Teil, estellst in der Kopie eine Spiegelung des gesamten Volumenkörpes und unterdrückst dabei die rechte Seite (alles im Spiegeldialog einstellbar).
Damit hast du eine unabhängige linke Kopie deines Teils.
CAD-Sam
erstellt am: 02. Apr. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke funktioniert wunderbar, aber hab dazu noch eine Frage wenn ich das so mach hab ich ja dann nur das Bauteil und keine Informationen wie Bemaßung von der Erhebung z.b dabei kann ich die irgendwie auch dabei haben?
Weil bei abgeleitete Komponente übernimmt er das nicht, gibts da aber vill doch einen Möglichkeit? Weil das Problem ist da ich ja das Produkt zweimal in unser System spielen muss und jemand das zweite was die abgeleitete ist, verändern muss wird er sich schwer tun ohne Skizzen und Bemaßung.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Apr. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Sam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Sam:
Darum ja auch mein Beitrag oben, weil ich genau dieses Problem kommen sehen habe!
CAD-Sam
erstellt am: 02. Apr. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super danke hab den Beitrag leider erst zu spät gesehen ^^
Problem is solved , danke an euch beiden wieder viel neues gelernt ^^
mfg,
Sascha
