  Arbeitsebene erstellen
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Arbeitsebene erstellen (9641 mal gelesen)
Moeseph
Sehen Sie sich das Profil von Moeseph an!   Senden Sie eine Private Message an Moeseph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moeseph
Ich benutze Autodesk Inventor Professional 2012
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem, was für die Experten sicher sehr einfach zu lösen ist...
Ich habe einen Zylinder, an den ich tangential eine Arbeitsebene legen möchte. Ich kenne den Radius des Zylinders und eine der 3 Hauptebenen geht genau durch die Zylindermitte. Ich kann also eine Arbeitsebene von dieser Ebene einfach um den Radius des Zylinders verschieben und schon habe ich eine Ebene, die tangential zum Zylinder ist.
1. Frage: Gibt es hierfür auch andere Herangehenswesen?
2. Frage: Wie erstelle ich eine weitere tangential am Zylinder liegende Arbeitsebene, die mit der ersten Ebene einen bestimmten Winkel einschließen soll? Mir gelingt es nämlich immer nur Ebenen zu erstellen, die parallel zu den Hauptebenen oder zu Bauteilflächen liegen. Die Hilfe sagt, dass man einen Winkel bei der Ebene einstellen können soll, ich finde allerdings diese Option nicht. Ich finde immer nur die Option, die Ebene parallel zu einer anderen Ebene zu verschieben.
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeseph 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenen kannst du über Arbeitsachsen kippen. Tangentiale Ebenen kannst du auch erstellen indem du die Ausgangsebene und anschliessend die Rundung anklickst.
Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hallo Moseph,
Das Erstellen von Arbeitsebenen im Bauteil sollte (zumindest lt. Autodesk) sehr intuitiv sein, trotzdem gibts in der Onlinehilfe sogar animierte Anleitungen.
In Kürze:
- Befehl Arbeitsebene aufrufen
- Mantelfläche Zylinder anklicken
- Ursprungsebene anklicken
--> Arbeitsebene ist fertig erstellt!
mfg - Leo
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeseph 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 1 wie von Marcus und Leo beschrieben.
Punkt 2 - Arbeitsachse durch Zylinder erstellen. -> Befehl Arbeitsebene -> Arbeitsachse und danach entsprechende Ursprungsebene anklicken -> Dann kommt die Frage nach dem Winkel. -> Winkel angeben. -> Arbeitsebene wie unter Punkt 1 tangential zum Zylinder und parallel zur gerade erstellten, winkelingen Arbeitsebene erstellen.
Lucian
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeseph 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Panik! Das wird mit dem 2011er NOCH einfacher
Sebastian
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeseph 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bedeutet das für diejenigen, die 2011 noch nicht installiert haben?
Lucian
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeseph 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt, dass der Arbeitsebenen-Befehl mittlerweile ein Flyout spendiert bekommen hat, in dem Du die verschiedenen Möglichkeiten zur Arbeitsebenenerstellung einzeln anwählen kannst.
Gestartet wird jedoch trotzdem der normale AE-Befehl, d.h. egal welchen der ach so "neuen" Befehle Du startest, Du hast doch wieder die alte Arbeitsebene vor Dir
Sebastian
Moeseph
Danke! Die Arbeitsache war das, was mir gefehlt hat. Jetzt klappt es!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Apr. 2010 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeseph 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
... Gestartet wird jedoch trotzdem der normale AE-Befehl, d.h. egal welchen der ach so "neuen" Befehle Du startest, Du hast doch wieder die alte Arbeitsebene vor Dir ...
Nun ja, das stimmt so nicht ganz.
Wenn man einen der "neuen" Arbeitselement-Befehle aufruft, ist die Geometrieauswahl auf die entsprechende Variante beschränkt.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
