  Verbauinformationen eines Teiles in IV 2010
Autor Thema:  Verbauinformationen eines Teiles in IV 2010 (1277 mal gelesen)
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI
CPU: Intel i5
RAM: 8GB
OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Giebt es in IV2010 die möglichkeit (ohne vault) zu wissen in welche Baugruppen gewisse Teile vorkommen?
am besten wäre es wenn ich es so machen könnte, dass ich einfach auf einer IDW die Materialliste des Gesamten erstelle, und in der Materialliste neben der Menge die Baugruppen aufgelistet sind.
geht das? oder giebt es eine andere möglichkeit so was zu machen?
danke
Alcom
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine strukturierte Teileliste in die IDW einfügen, alle Baugruppen darin "aufklappen" und dann mit einem kleinen Makro in einer extra Spalte zu jeder Position die übergeordnete Baugruppe reinschreiben. In einer Nur-Bauteile-Teileliste müßte man rekursiv durch die Baugruppenstruktur laufen, für jedes Teil die übergeordnete BG auslesen, die passende Zeile in der Teileliste suchen und eintragen. Wenn schon was drin steht, neuen Wert anhängen.
Im Standard fällt mir nur der Konstruktionsassistent ein, der aber jeweils nur pro Bauteil die Verwendung raussuchen kann.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 01. Apr. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alcom:
Das gibts schon ewig, - den Verwendungsnachweis im Konstruktionsasistenten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei "ewig" ein wichtiges Schlüsselwort ist: Da der Konstruktionsassistent sorgfältig und gemütlich jede infrage kommende Datei innerhalb der aktiven IPJ öffnet und den Inhalt durchsucht, dauert es auch bei "schlanker" Dateiablage ewig... (bei der hier häufig empfohlenen "eine IPJ für Alles"-Arbeitsweise hat man auch gleich ein Referenzmass für die biblische Definition von "Ewigkeit" <G> )
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist Zeit -  tausend Jahre sind ein Tag
In der schön animierten Pfütze lernt man übrigens Geduld, da ist der Konstruktionsassistent relativ  .
rkauskh
erstellt am: 01. Apr. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann bei großen BG's auch dauern, aber probiers mal hiermit:
Code:
Option Explicit
Private Sub WriteBG()
'Die Spalte "Dateiname" ist zwingend erfoderlich, kann nach
'dem Ausführen des Makros aber wieder entfernt werden
'Es fehlt eine Routine zum Unterdrücken doppelter Einträge pro Durchlauf
'Ein zweiter Durchlauf erzeugt doppelte Einträge, vorher Teileliste löschen
'und neu einfügen
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Dim oRefedDoc As AssemblyDocument
Dim oDoc As Document
Dim oOcc As ComponentOccurrence
Dim oPartsList As PartsList
Dim oColumn As PartsListColumn
Dim sDocname As String
Dim sOccName As String
On Error Resume Next
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
If Err <> 0 Then
    MsgBox "Keine IDW aktiv."
    Exit Sub
End If
Set oPartsList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
If Err <> 0 Then
    MsgBox "Keine Teileliste gefunden."
    Exit Sub
End If
Set oColumn = oPartsList.PartsListColumns.Item("Baugruppe")
If Err <> 0 Then
    Set oColumn = oPartsList.PartsListColumns.Add(PropertyTypeEnum.kCustomProperty, , "Baugruppe")
End If
On Error GoTo 0
oColumn.ValueHorizontalJustification = HorizontalTextAlignmentEnum.kAlignTextCenter
oColumn.Width = 3 'cm!!!
Set oDoc = oPartsList.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
For Each oOcc In oPartsList.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument.ComponentDefinition.Occurrences
    If oOcc.SubOccurrences.Count > 0 Then
        Set oDoc = oOcc.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
        Call SubOcc(oOcc, oDoc)
    Else
        sOccName = CStr(StrReverse(Split(StrReverse(oOcc.ReferencedDocumentDescriptor _
        .ReferencedDocument.FullFileName), "\")(0)))
        sDocname = CStr(Split(StrReverse(CStr(Split(StrReverse(oDoc.FullFileName), "\")(0))), ".")(0))
        Call writeDocname(sOccName, sDocname, oPartsList)
    End If
Next
End Sub
Private Function writeDocname(sOccName As String, sDocname As String, oPartsList As PartsList)
    Dim oRow As PartsListRow
    Dim oCell As PartsListCell
    For Each oRow In oPartsList.PartsListRows
        If oRow.Item("DATEINAME").Value = sOccName Then
            If oRow.Item(oRow.Count).Value <> "" Then
                sDocname = oRow.Item(oRow.Count).Value & ", " & sDocname
            End If
            oRow.Item(oRow.Count).Value = sDocname
        End If
    Next
End Function
Private Sub SubOcc(oOcc As ComponentOccurrence, oDoc As Document)
    Dim oSubOcc As ComponentOccurrence
    Dim oDoc As String
    For Each SubOcc In oOcc.SubOccurrences
        If SubOcc.SubOccurrences.Count > 0 Then
            Call SubOcc(SubOcc, oDoc)
        Else
            sOccName = CStr(StrReverse(Split(StrReverse(oOcc.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument.FullFileName) _
            , "\")(0)))
        End If
        On Error GoTo 0
    Next
End Sub
RK
