  Schraubenverbindung
Autor Thema:  Schraubenverbindung (702 mal gelesen)
HGJ
Sehen Sie sich das Profil von HGJ an!   Senden Sie eine Private Message an HGJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGJ
Autodesk Inventor Suite 2013
erstellt am: 30. Mrz. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein kleines Problemchen
ich möchte eine Schraubenverbindung erstellen.
Die Modelle haben bereits jedoch eine Durchgansbohrung und ein Gewindesackloch.
1. Problem der Generator erkennt zb nicht den richtigen
  Gewindedurchmesser also muss ich jedesmal die Schraube korrigieren
  ist das normal ??
2. Problem ich möchte keine zusätzlichen Bohrungen erzeugen die sind
  ja schon im Modell enthalten. Aber der erzeugt mir immer wieder eine zusätzliche Gewindebohrung.
Man kann natürlich eine Schraube über den Inhaltscenter einsetzen. Falls mir aber nach ein paar Stunden einfällt überall noch Scheiben unter den Schrauben einzubauen ist das doch sehr beschwerlich.
Da wäre die Funktion über Schraubenverbindung doch hilfreicher oder ?
Oder gibt es einen Trick zusätzlich Scheiben unter einer Schraube einzubauen ,die mit dem Inhahltscenter eingefügt wurden.
Vielleicht ist alles ganz einfach und ich habe nur ein Dickes Brett vor der Birne
vielen Dank für die Tipps im vorraus
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HGJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HGJ,
wenn du keine zusätzliche Bohrung möchtest kannst du doch die Platzierung "Nach Bohrung" benutzen.
Wenn ein falscher Durchmesser erkannt wird dann istv es doch nur 1 Klick, um im Listenfeld unter "Ausführungstyp" eine andere Größe zu wählen.
Du kannst ja auch mal 2 deiner Bauteile uploaden und angeben, welche Verschraubung du möchtest...
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
