 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Inhaltscenter auf Einzelplatz funzt nicht (1914 mal gelesen)
Billii Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 30. Mrz. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr fleißigen Helferlein, habe erst Inventor und später das Inhaltscenter installiert. Die Dateien werden vermutlich auch gefunden, denn über den Button "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren" werden sie in schwarzer Schrift angezeigt. Wenn ich nun in der Baugruppenumgebung "aus Inhaltscenter einfügen" wähle, öffnet sich ein Dialogfenster ohne eine einzige Datei. Keine Baumstruktur, keine Tabelle, Nichts. Filter ist abgestellt, Dateinavigation nicht möglich. Was mache ich jetzt? Das im Installationsbuch erwähnte Dialogfeld für Zugangsoptionen erscheint nicht. Oder habe ich es beim erstenmal übersehen und danach kommt es nicht mehr? Habe schon im Forum gesucht. Inhalscenter scheint oft Probleme zu machen aber meins habe ich nicht gefunden. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billii
Zitat: Original erstellt von Billii: ...denn über den Button "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren" werden sie in schwarzer Schrift angezeigt....
Hallo, der Haken davor ist auch gesetzt? Selbst nicht verwendete Bibliotheken werden in schwarzer Schrift angezeigt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billii
Und falls die Haken gesetzt sind, versuch mal, folgenden Ordner umzubenennen (hinten ein _alt anhängen): C:\Dokumente und Einstellungen\[Username]\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2010\Content Center In dem Ordner stecken Deine Inhaltscentereinstellungen, der Cache, in dem die Tabellen und Vorschaubilder abgelegt werden, etc. Und der wird beim Inventor-Start einfach neu erstellt und befüllt mit den Grundeinstellungen. Versuch macht kluch. ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 31. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billii
Billii Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein Wunder geschehen und ich weiß nicht warum. Also es geht jetzt. @muellc Danke für den Tip mit dem Haken. Bedeutung unklar, zumal auch die nicht installierten Bibs (rote Schrift) von Haus aus einen Haken haben. Also, kann sein, dass nicht gehakt war aber ich habe da nicht angefasst. Jedenfalls ist jetzt gehakt und funzt. @Aesop Danke für die interessante Info. Umbenennen war aber nicht nötig. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billii
Hallo Billii, es gibt einen unterschied zwischen Installiert und verwendet. Bibs, die nicht verfügbar sind werden rot dargestellt. Bibs, die du verwenden willst bekommen den Haken. alle anderen bekommen keinen Haken. Da deine roten Bibs einen Haken haben, würde Inventor sie verwenden, sobald es die Bibs finden würde. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
