  Spiralbohrer - Skizze verschwunden
Autor Thema:  Spiralbohrer - Skizze verschwunden (4300 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiralbohrer-cBliss_Fx-ipt.txt
Spiralbohrer-ipt.txt
Hallo Kollegen,
ein Teilnehmer hat ein Bauteil mit einem Spiralbohrer mitgebracht, das fehlerhaft ist. Das Problem dabei:
Es werden Bemaßungen in einer Skizze angemeckert, die es nicht mehr gibt (jedenfalls beim Öffnen in Inventor 2010). Wenn man die betreffende Skizze bearbeitet (über den DesignDoctor) ist sie leer, aber im FX-Fenster gibt es tatsächlich 2 Maße d30 und d40, die in dieser verschwundenen Skizze8 liegen.
Liegt das daran, dass die Datei aus 5.3 stammt und der Sprung auf 2010 zu groß ist? Oder hat jemand eine andere Erklärung.
Natürlich kenne ich auch den Spiralbohrer von cBliss. Habe ihn mal als metrische Variante mit deutschen Parametern angehängt (Inventor 2010-Format).
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
Peter Tropf
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
vielleicht war es keine gute Idee, freitags in der Mittagspause eine Frage zu stellen - oder hat tatsächlich niemand einen Tipp für mich?
Gruß Peter
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's mit einer neueren Version als 2010 probiert, und keine Probleme gehabt.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
nö Walter,
Spiralbohrer.ipt geht nicht. Es wird immer die Skizze8 angeschimpft und die ist ja nicht mehr da.
Michael hat mal gesagt, dass sich die ipt alles merkt und man lieber den Undo-Knopf verwenden soll, als löschen, da es sonst immer noch drin ist. Witzig ist auch ich komme über den Doktor rein in die Skizzenumgebung von der Skizze8. Leider bekomme ich nicht gegriffen und zeichnen kann ich auch und es wirds nichts angezeigt. (hast ja auch geschrieben  )
weitere weis ich auch nicht.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Mrz. 2010 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Elemente zwischen den Dateien per copy-and-paste austauschen.
Versuch mal eine neue (leere) Datei anzulegen, und alle Elemente der Spiralbohrerdatei dort hinein zu kopieren. Dabei dürften nur die markierten Elemente kopiert werden, also keine versteckten Leichen. Du kannst mit Strg-LMT alle Elemente markieren und auf einen Rutsch kopieren. Du mußt nur für das erste Element eine neue Ursprungsebene definieren, wie bei einem iFeature.
Cheers,
    Jochen
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man das Bauteilende mal hochzieht, bis die Meldung weg ist, so kann man sehen, dass die Skizze "SK zwischen den Hauptschneiden" betroffen ist. Wahrscheinlich wurde sie mal von 8 auf SK... umbenannt.
--=== schöne Grüsse...Tobi ===--
Peter Tropf
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
danke für die Antworten und Tipps.
@Tobi: Es ist nicht die Skizze "SK zwischen den Hauptschneiden", das kann man im FX-Fenster nachprüfen (dort gibt es den Parameter d8, Skizze8 war später dran).
@Jochen: Wenn man alle Features auswählt und in ein neues Bauteil kopiert müsste man zig Flächen und Punkte auswählen können, was im Endeffekt einer Neukonstruktion gleichkäme.
Ich nehme an, dass die Skizze8 irgendwann mal gelöscht wurde, als Phantom aber immer noch im ipt rumgeistert...
Gruß Peter
Teute
Lehrer in Pension
Sehen Sie sich das Profil von Teute an!   Senden Sie eine Private Message an Teute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teute
Inventor2019
Win10-64
erstellt am: 29. Mrz. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer noch diese Verwirrung!
Wo ist an dem dargestellten Bohrer eine Spirale?
Das ist so ein Begriff wie Schieb- oder Schublehre.
Wird das erst eindeutiger wenn wir alle die internationalen Bezeichnungen und damit die englischen verwenden?
Bei dem dargestellten Wendelbohrer fehlt die Freiarbeitung hinter der Nebenschneide.
Jemand eine Idee, wie die eingefügt werden kann?
Klaus
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Tropf:
Ich habe es hier mit einem Teil ausprobiert. Ich wurde nur beim ersten Feature nach einer Ursprungsebene gefragt. Allerdings ist das natürlich für jedes Feature nötig, das sich auf den Ursprung bezieht.
Der Aufwand, die Referenzen neu zu vergeben ist sicher geringer, als hier im Forum drei Tage auf eine andere Lösung zu warten.
Cheers,
    Jochen
