  Stücklistenaufbau in idw
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklistenaufbau in idw (1658 mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorfreunde!
ich arbeite mit Inventor 2009 und habe ein Problem mit der Stückliste in einer idw!
Meine Baugruppe, aus der ich eine idw erstellen muß, besteht aus 2 Unterbaugruppen. Die Zeichnung soll eine Stückliste enthalten, bei der alle Einzelteile beider Baugruppen aufgelistet werden sollen.
Wenn ich jetzt eine Stückliste erstelle, erscheinen nur die beiden Unterbaugruppen in den Datenzeilen.
Gibt es irgendeinen Kniff oder Haken, den ich aktivieren muß, damit alle Einzelteile dargestellt werden?
Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu blöde an, und die Lösung liegt direkt vor mir. Ich habe auf jeden Fall hier im Forum nichts gefunden...!!!
Danke im vorraus für die Hilfe
mfg th-koesters
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ja kurzform öffne beide Baugruppen die als Phantom gesetzt werden sollen. Dann gehe in die Dokumenteigenschaften und stelle dort unter Stückliste Phantom um. Wenn diese Baugruppen in anderen Baugruppen auch schon verwendet werden, dann ändert sich nun auch in den anderen BGs die Stückliste. Durch die Einstellung Phantom werden Stücklistentechnisch alle Elemente dieser BG eine Ebene weiter "hochgereicht".
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
th-koesters
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000-Dank für die schnelle Hilfe, es hat wunderbar geklappt!
mfg th-koesters
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von th-koesters:
... oder Haken, den ich aktivieren muß, damit alle Einzelteile dargestellt werden?
Da ist einfach nur die Einstellung "nur Bauteile" nötig, die man beim Anlegen der Stücklsite wählen kann. Später Ändern geht leider nicht.
Mit der Eigenschaft Phantom für die Unterbaugruppen geht das natürlich auch, aber die ist eigentlich für kompliziertere Fälle gedacht, z.B. wenn die eine Baugruppe aufgelöst werden soll, die andere aber nicht.
Allerdings kann man mittels Phantom eine bereits existierende Stückliste vom Typ "Struktur, nur erste Ebene" im Nachhinein zwingen, alle Einzelteile zu zeigen. Nur, so gedacht ist das nicht, und vielleicht will man irgendwann und woanders mal diese Unterbaugruppen nur als geschlossene Baugruppe auflisten lassen, aber solange sie Phantom sind, geht das dann nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
...die Einstellung "nur Bauteile" nötig, die man beim Anlegen der Stücklsite wählen kann. Später Ändern geht leider nicht...
Hallo Roland,
doch später kann man es auch noch ändern, wenn man die Teileliste und alle Positionsnummern löscht, kann man es quasi neu definieren.
Dein Beitrag ist sehr gut und ich selber bin gerade nicht so einig was ich sinnvoller finde. Und ja man muss sehr bedacht die Phantomeigenschaft einsetzen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: was ich auch ausgelassen habe, ist dass es auch neben der Dokumenteneigenschaft auch noch Exemplareigenschaften gibt, zwar nicht Phantom.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Mrz. 2010 editiert.]
