 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: PDF in Inventor einfügen (11050 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe einige Zeichnungen im PDF Format. Gibt es die Möglichkeit diese in INventor 2010 einzufügen als Hintergrund und so intelligent, das Linien und Punkte gefangen werden? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Nein, so direkt nicht. Evtl. Im Acad vektorisieren und dann als DWG(-Skizze) importieren Aber ob sich das lohnt ?  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 01. Mai. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: Gibt es die Möglichkeit diese in INventor 2010 einzufügen
Mit AutoVue z.B. kann man aus PDFs DXF erzeugen und diese Vektordateien dann beliebig weiterverwenden, z.B. in eine Skizze importieren. Wie sinnvoll so etwas im Vergleich zu einem Nachmodellieren ist, ist individuell und unterschiedlich klug. Zitat: Original erstellt von Minddiver: Und gibt es die Möglichkeit, PDFs als normalen Hintergrund einzustellen?
Nein, nicht direkt. Du muß es zuerst in ein Bild umwandeln, aber das kannst du dann als 3D-Hintergrund verwenden. ------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kazmierczak Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2010
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
