 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Templates Ordner kopieren (904 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
 Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Würde gerne die Schriftköpfe von der Firma auf meinen privaten Rechner kopieren. Kann ich einfach meinen Templates Ordner löschen, und den von der draufkopieren, das ich dan die SK für Inventor verwenden kann? gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlos75
Hallo Carlos, es ist besser, wenn du einen neuen Unterordner z.b. "Firma" unter Templates anlegst und die Vorlagen dorthin kopierst, ohne die Originale zu löschen. Im "Neu" Dialogfeld gibt es dann einen zusätzlichen Reiter "Firma". Grüße / Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
