  Schweißkonstruktion
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schweißkonstruktion (1360 mal gelesen)
JuergenWalter
Sehen Sie sich das Profil von JuergenWalter an!   Senden Sie eine Private Message an JuergenWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuergenWalter
erstellt am: 13. Mrz. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heber.pdf
Hallo!
Ich möchte für meine Projektarbeit den skizzierten Heber mit Inventor zeichnen. Der Heber steht 2,5° schief und soll geschweißt werden. Es sollen Rohre für das Gestell benutzt werden. Jetzt habe ich Probleme mit den Rohren, welche an die Zylinderwand angeschweißt werden wollen. Das Problem ist folgendes: Ein Rohr läuft in ein anderes Rohr unter einen bestimmten Winkel ein. Per Hand müsste man eine Abwicklung zeichnen usw.
Eine Rohr unter einen bestimmten Winkel schief zu schneiden(wie bei meiner Skizze die Füße)schaffe ich, aber die Rundung in der Schräge bekomme ich nicht hin.
Gibt es da eine Möglichkeit mit Skizzen und Arbeitsebenen jedes Rohr einzeln zu erstellen.
Ich brauche nämlich die Bauteile einzeln, damit ich auch Bemaßungszeichnungen an die Arbeit anfügen kann.
Jürgen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Mrz. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuergenWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Hier ist schon mal ein ähnliches Modell (Dreibein) als Anschauungsmaterial: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019356.shtml
Nachtrag:
Und ab Inventor 2010 kann man die Rohre ziemlich einfach in einer Bauteildatei mit mehreren Volumen erstellen und die gegenseitig voneinander abziehen lassen.
Abschließend mit "Komponenten erstellen" dann Baugruppe und vom Mastetrmodell abgeleitete Einzelteile erzeugen lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Mrz. 2010 editiert.]
JuergenWalter
erstellt am: 13. Mrz. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe aber leider von der Schule nur Inventor 2009 zur Verfügung gestellt bekommen.
