  Bewegung des Zahnriemens Animation
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bewegung des Zahnriemens Animation (5264 mal gelesen)
Taufi
Sehen Sie sich das Profil von Taufi an!   Senden Sie eine Private Message an Taufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taufi
Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Zahnriemenantrieb des Konstruktionsasistenten laufen lassen.
Nachdem ich ein Riemengelenk zwischen den beiden Riemenscheiben eingefügt habe, dreht sich riemenscheibe 2, wenn ich riemenscheibe 1 drehe und anderstrum.
Allerdings bekomme ich den Zahnriemen nicht zum Mitbewegen.
Wenn ich die Darstellung des Zahnriemens von Volumenkörper auf Detailliert setze, wird außerdem noch mein Gelenk deaktiviert.
Habe schon viel ausprobiert, komme aber einfach nicht mehr weiter.
Danke für eure Hilfe
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird sich nicht viel bewegen -> ein verformbares Material ist bisher noch nicht möglich in Inventor.
Allenfalls für Animationen ist es möglich zu tricksen, indem Du die geraden Strecken und die Bögen am Zahnrad selbst als Einzelteile modellierst und die dann hin- und herflippen lässt.
Sebastian
Taufi
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, dann kann ich mir wenigstens weiteres rumprobieren sparen
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooooch... nur 7 U's gibste mir dafür? Ich kann doch nix dafür, dass Inventor (und meines Wissens auch kein anderes CAD) das kann.
Nee nee, war natürlich nur Scherz gemeint
Sebastian
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
bidde
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe... für die Frechheit kriegste jetzt nur 1 U zurück
Sebastian
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Taufi:
... Zahnriemenantrieb ... laufen lassen.
Also gehen tut das schon, aber nicht von selber, ein Anfänger wird das kaum hinbekommen, und es erzeugt in jedem Fall erhebliche CPU-Last. Und ob die Modelle aus dem Konstruktionsverhinderer dafür geeignet sind, weiß ich nicht, da ich die nicht benutze.
So etwas kann man (wie die "umlaufende" Kette u.ä auch) erreichen, indem man eine Zahnlücke mittels Anordnung am Pfad entlang des Zugmittels anordnet und dann sowohl die Lückenskizze als auch den Startpunkt adaptiv oder mit dem Studio bewegt. Dabei reicht es ja aus, das nur für eine Teilung zu machen, danach wiederholt sich das Bild. Die Skizze würde auch am nächsten tangentialen Übergang zu Problemen führen. Wenn andere Komponenten weiter als eine Teilung weit animiert werden müssen, kann man mit einer mathematischen Funktion in einem Maß dafür sorgen, dass die Zahnlückenskizze nach der Bewegung um eine Teilung immer wieder zum Ausgangspunkt zurückspringt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Mrz. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taufi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nachdem ich ein Riemengelenk zwischen den beiden Riemenscheiben eingefügt habe, .... , wird außerdem noch mein Gelenk deaktiviert. ...
Wenn mit "Riemengelenk" ein Gelenk aus der Dynamischen Simultaion gemeint ist, hat man für eine Animation das völlig falsche Werkzeug aufgerufen. In der Dynamischen Simultaion geht es um die Berechnung der Bewegungsabläufe von Starrkörpern nach physikalischen Gesetzen.
Einen adaptiven Zahnriemen kann man im IV-Studio animieren, wenn man sich vorher sehr intensiv mit diesr Technik befasst hat und entsprechend viel Geduld und Zeit mitbringt. Auf Knopfdruck geht da nichts, außer das Betrachten von fertigen Ergebnissen:
http://www.youtube.com/watch?v=g5Y3dhUg0Lo
http://www.youtube.com/watch?v=kJpN6pVEjrs
Bleibt natürlich die Frage nach demm Sinn des Ganzen ... außer, dass es Spaß macht und nett aussieht.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
