  Von 3D nach 2D
Autor Thema:  Von 3D nach 2D (401 mal gelesen)
Packer
Sehen Sie sich das Profil von Packer an!   Senden Sie eine Private Message an Packer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Packer
Mechanical 2010
Inventor 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem stellt sich für mich:
In unserer Konstr.-Abt. arbeiten wir einheitlich mit MDT2010, ein Kollege und ich haben eine Grundschulung mit Inventor genossen, aber durch Tagesgeschäft und mangelde Akzeptanz kommen wir mit 3D nicht in die Gänge.
So mache ich schon mal nach Feierabend weiter um im Thema zu bleiben bzw.zu kommen.
Nach einigen Aufgaben die ich ins 3D gebracht habe kommt nun die Diskussion, wie kann man mit 2D und 3D gemsinsam an einem Projekt arbeiten? Schnittstellen müssen übergeben werden und so weiter.
Ich habe eine DWG mit Inventor abgespeichert, und diese dann mit MDT2010 geöffnet, soweit kein Problem, aber ich sehe die Zeichnung nur im Layout-Bereich, aber nichts im Modellbereich. Dort brauche ich die Zeichnung aber um sie weiter im MDTMechanical Desktop Zu verarbeiten.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke schon mal
Packer
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Mrz. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Packer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Inventor Zeichnung, die im AutoCAD Mechanical (oder auch MDT) als 2D Zeichnung weiterbearbeitet werden soll, muss als "AutoCAD DWG" mit "Kopie speichern unter" erzeugt werden. bei "Speichen unter " wird es eine "Inventor DWG", die genau wie die IDW  die Verknüpfung zur dargestellten Komponente behält. Diese Inventor-DWG kann zwar mit AutoCAD angesehen und zeichnerisch ergänzt werden, die Ansichten selbst sind aber nicht editierbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Packer
Mechanical 2010
Inventor 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supervielen Dank, hat direkt geklappt, darauf muß man erst mal kommen.
Gruß Packer
