  Volumen berechnen Workaround ?
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumen berechnen Workaround ? (2254 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
kennt jemand von euch einen WA um das Volumen einer komplexen Wanne mit diversen Bauteilen/gruppen drin zu berechnen ? Habe im ansatz probiert das über Extrusion und Schnittmenge zu machen, aber irgendwie bin ich da in ner Sackgasse gelandet
Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit abgeleiteter Komponente? Als Flächensatz einladen und dann mit dem Trennen-Befehl den Inhalt "freischneiden".
Gruß DEEPSPEED
rAist
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teste ich gleich !
Grüße, Marcus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Marcus,
wie wäre es mit erstellen einer Hülle in einer ipt und damit weiter arbeiten. Schau mal nach ob du das Tool noch im labs für IV2008 findest. Oder vielleicht hattest du es ja runtergeladen.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Nachtrag: Autodesk hatte nach dem Ankauf es Shrinkwrap getauft.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mrz. 2010 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das geht, indem man die Flüssigkeitsfüllung assoziativ modelliert. Das ipt für die Flüssigkeitsfüllung hat dann ein Volumen, das kann man dann ganz normal benutzen, sogar in der Stückliste anzeigen.
Forme zuerst als Hilfs-ipt einen Block, der die gesamte Wanne umschließt und oben bei dem gewünschten Füllstand endet. Wanne und Block und die untergetauchten Teile dann in eine iam packen und davon eine Ableitung machen, in der der Block positiv und die Wanne und die untergetauchten Teilen negativ sind. Wenn die Wanne wirklich dicht ist, ist jetzt der Block in das Äußere und das Innere getrennt, und das Äußere kann mit "Fläche löschen \ Option Stück" entfernt werden. Ebenso eventuelle abgeschlossene Hohlräume in den untergetauchten Teilen. Bei nicht perfekt dichter Modellierung muss man die restlichen Verbindungen vorher mit kleinen Extrusionen o.ä. kappen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rAist
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Asche auf mein Haupt - ich vergass zu erwähnen das die Wanne nicht dicht ist, das würde in meinem speziellen Fall den Rahmen sprengen. Selbst abdichten mit Dummys ist viel zu viel Arbeit.
@ Sascha : finde das Tool nicht
@ deepspeed : klappt nicht
Grüße, Marcus
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
"selbst abdichten" ist Dir zuviel Arbeit, schreibst Du. Aber dafür könntest Du doch auch das Tool Shrinkwrap benutzen. Damit kommst Du auf entsprechend dichte abgeleitete Komponenten. Diese kannst Du dann so weiterverarbeiten, wie Roland beschrieben hat.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Kann doch nicht sein. Wie modelliert Ihr denn?
Wenn Du die Wanne (ich ahne schon, die ist ein iam) als einen Körper ableitest und dort an den Löchern die Innenfläche löschst mit Korrigieren, kann es doch nicht so schwer sein, das Ding dicht zu kriegen.
Ganz ohne Arbeit gibt's nun mal keinen Erfolg.
Roland
rAist
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sagte Wanne um das einfach zu halten, in Wahrheit handelt es sich bei der IAM um eine Deckelbaugruppe. Würde gerne ein Bildchen zeigen, dann würdest du verstehen was ich meine mit "zuviel Arbeit" (Flansche, Entlüftungssysteme usw usw usw) - leider wird sich das kaum machen lassen, dafür ists dann zu detailliert
*edit* Wies der zufall will habe ich im Netz eni öffentlich zugängliches und damit unbedenkliches Beispiel gefunden, und das schöne Ding ist auch noch einer von uns
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/84/Tragschnabelwagen_mit_Transformator_(8789).jpg
Der Deckel von so nem Ding, nur ist meiner noch ne ganze Ecke komplexer.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Mrz. 2010 editiert.]
