  Kegel mit Winkeleingabe erzeugen mit Hilfe des Wellengenerators
Autor Thema:  Kegel mit Winkeleingabe erzeugen mit Hilfe des Wellengenerators (761 mal gelesen)
HGJ
Sehen Sie sich das Profil von HGJ an!   Senden Sie eine Private Message an HGJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGJ
Autodesk Inventor Suite 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habe ein kleines Problem mit dem Wellengenerator von Inventor 2009
ich möchte gerne eine Welle mit einem Kegel zeichnen.
der kleine durchmesser soll zb 50mm sein länge 80 mm und 15Grad kegelig sein.
der große durchmesser soll sich allein ergeben.
bekommt man das mit dem Generator hin ??
oder funktionierte das unter dem motto gewusst wie?
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HGJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit 'nem kleinem Umweg:
D1=50
D2=50+100*tan(15) ; entspricht D2=D1+L*tan(Winkel)
L=100
Für den Winkel muß dann je nach Definition evtl. nur der halbe Wert eingesetzt werden.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Mrz. 2010 editiert.]
HGJ
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kegel.zip
Hallo und danke für die schnelle Lösung
gewusst wie natürlich , muss man sich wirklich daran gewöhnen dass man auch Rechenoperationen eingeben kann.
nur das resultat bei meiner idw ergibt das unheimliche ergebniss beim Kegel von 15,2614 Grad
siehe Anhang.
W. Holzwarth
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HGJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da war ich zu dynamisch.
Die richtige Formel:
D2=D1+2*L*tan(Winkel/2)
HGJ
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA SUPER
vielen Dank nochmals
