  Stückliste für Stahlbauprojekte
Autor Thema:  Stückliste für Stahlbauprojekte (1804 mal gelesen)
BODO-CAD
Konstrukteur (Dipl-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von BODO-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an BODO-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BODO-CAD
Inventor 2010-64 Bit, Vista 64
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde,
hat jemand eine Lösung, wie Mann in eine Zeichnungsableitung mit mehreren Baugruppen, die dort vorkommenden Bauteile in einer Stückliste zusammen fassen kann?
Normalerweise zeigt man, von welche Baugruppe die Stückliste abgeleitet werden soll. Da bleiben aber die Teile von der anderen Baugruppe aussen vor. In dieser Stückliste werden sie nicht aufgelistet. Man könnte jetzt eine weitere Stückliste machen, wo die Bauteile der andere Baugruppe erfasst werden, und noch eine weitere für die 3 Baugruppe usw.
Ich möchte jedoch die Teile in einer Stückliste erfasst haben. Macht da Inventor überhaupt mit? Kennt jemand einen extra Trick? Wie machen das die andere Stahlbauer - per Hand?
Dankbar für jede Anregung.
BODO-CAD
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BODO-CAD:
... hat jemand eine Lösung, wie Mann in eine Zeichnungsableitung mit mehreren Baugruppen, die dort vorkommenden Bauteile in einer Stückliste zusammen fassen kann? ...
Wenn die abgebildeten Baugruppen Komponenten einer darüberlegenden Baugruppe sind, dann kann man die Stückliste dieser darüberlegenden Baugruppe für die Teileliste verwenden.
Existiert eine solche übergeordnete Baugruppe nicht, muss man sie vorher erstellen, auch wenn sie nur zum Zwecke dieser Stückliste dient.
Die Baugruppe, von der die Teileliste erzeugt wird, braucht nicht auf der Zeichnung abgebildet zu werden.
Werden übereinstimmende Positionsnummern in der Zeichnung benötigt, müssen die Baugruppenansichten aber als Teil dieser Hauptbaugruppe abgebildet werden. Verwendet man statt der Positionsnummern eindeutige Beuteilnummern ist das nicht notwendig.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
BODO-CAD
erstellt am: 11. Mrz. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die einfachste Dinge liegen direkt vor der Nase; man sieht sie leider nicht. Deine Lösung ist so einfach wie wirksam. Danke DIR für den Anstoß. Ich habe einfach nicht in die Richtung gedacht, dass man für die Stückliste eine andere Baugruppe auswählt, als die, die auf der Zeichnung abgebildet ist. Im Wald sieht man die Bäume einfach nicht mehr.
Danke auf jeden Fall, "..da wurde mir geholfen".
Selbsverständlih bin ich immer noch offen auf weitere brauchbare Lösungen, so dass ich die Stücklisten nicht händisch ergänzen muss.
BODO-CAD
