Thema: Farbstil = Oberflächenbehandlung !? (702 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich weis gar nicht, ob es diese Diskussion schon mal gab ... denke aber schon!? Kann ich den Farbstil (ipt) dazu benutzen, die Oberflächenbehandlung in der idw anzugeben? Also, ich definiere mir einen Farbstil "Versilbert, 10µm" und kann diesen als Benutzerparameter in der idw darstellen, geht das ?
------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Guten Morgen, ja es geht, einfach mal einen Text mit Führungslinie erstellen und eine Körperkante auswählen und dann beim Text formatieren unter: Typ: - Eigenschaften-Modell Eigenschaften: - Material und hinten das X mit dem Pfeil nach unten anklicken. Nun müsste im Textfeld <MATERIAL> stehen. und auf OK. Wenn du nun ein Material anlegst mit "Versilbert, 10µm" und noch eine passende Farbe auswählst, dann ist es silbrig. Was ich gerade beim Schreiben merke, du willst vielleicht auch noch Flächen einzeln auswählen und mit einer Farbe versehen und dann diese Fläche in der IDW auswählen. Willst du das auch noch? OH, ich wüsste gar nicht wie man in einer idw Flächen auswählen kann. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, das Material führen wir ja schon aus den physikalischen Eigenschaften rüber in den Schriftkopf. Dann würde hinter dem Material noch der Zusatz "Versilbert ..." usw. stehen. Das ist ungünstig, da manchmal sehr lang, und, und ... ! Es soll schon so sein, Material und Oberflächenbehandlung sind zwei verschiedene Dinge, deshalb auch zwei Parameter dafür, am Besten halt die des Farbstils! Das mit dem Führungslinientext geht glaub ich auch nicht, da in der (leeren) Vorlage solche nicht zu platzieren gehen! Muss irgendwie anders gehen ... !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Erstelle ein benutzerdefiniertes iProperty, das "Oberflächenbehandlung" heißt. Das kannst Du dann in das Schriftfeld, ein skizziertes Symbol, oder einen Führungslinientext anhängen. Bei gehärteten oder anderweitig behandelten Oberflächen kannst Du auch eine Konstruktionsebene im Werkstück "versenken", die dann in der IDW angezeigt wird, und so die räumliche Beschränkung der Behandlung anzeigt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Die Informationen des Farbstils in dieser Weise in der idw zu benutzen, ist glaube ich (bisher) nicht möglich.
... aber eigentlich eine ziemlich gute Idee. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2010 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: ... aber eigentlich eine ziemlich gute Idee. ...
... die ich vor fünf Jahren auch schon einem der IV-Entwicklungsleiter mit auf den Weg gegeben hatte. Aber die Prioritäten in der Entwicklung sind wohl andere. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Dies geht nur mit meinem "MakeMeHappy" Makro, das den Farbstil ausliest und in ein iProperty speichert. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost [Diese Nachricht wurde von lbcad am 12. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von lbcad: ... den Farbstil ausliest und in ein iProperty speichert.
Ja, wenn es für das ganze Teil ist. Aber dann reicht IMHO auch ein ganz normaler Eintrag in den iProps. Wenn schon, dann muss das auch auf einzelne Bauteilflächen bezogen sein, d.h. in der idw muss vor den entsprechenden Flächen die bekannte vorgelagerte Linie erscheinen und in einem Führungslinientext der zugehörige Eintrag zu lesen sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Ach Roland, meiner Meinung nach ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle oh noch nicht ausgereift! Wenn ich sage! "mach fertig" dann soll er auch fertig machen! Aber nix - nix tut sich! Ich hab so den Eindruck: "Das einzige, das von alleine geht, ist garnix." ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"... Ja, wenn es für das ganze Teil ist. Aber dann reicht IMHO  auch ein ganz normaler Eintrag in den iProps." Also mir würde das schon reichen, das mit den einzelnen Flaächen ist bi uns eher selten! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
