  Modell assoziativ kopieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modell assoziativ kopieren (1476 mal gelesen)
Stoneward
Sehen Sie sich das Profil von Stoneward an!   Senden Sie eine Private Message an Stoneward  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoneward
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventor User
Ich finde selber zu meinem Problem keine Lösung. Evt habt ihr ja Ideen wie so was gemacht werden kann.
Ich habe ein Grundprofil, aus diesem habe ich ein IPart gemacht, damit ich die verschiedenen längen habe, die ich brauche.
Jetzt möchte ich von diesem Grundmodell (das wir einkaufen)
eine assoziative Kopie machen, weil wir bei uns im Werk eine Veränderung vornehmen.
Kann man ein Modell assoziativ kopieren? Wenn nicht, was gibt es für möglichkeiten um dies zu Lösen? :S
(Inventorbesitzer seit 40 Tagen)
Gruss Stone
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoneward 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du wirklich ein IPart erstellt hast dann solltest du beim Platzieren in Baugruppe eigentlich jedes mal ein Child ablegen was du nach belieben ändern kannst.
Wenns nur ein einziges Bauteil ist kannst dus aber auch ohne Probleme einfach über Windows kopieren (Was verstehst du bei einem einzelnen Teil unter assoziativ?).
Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt.
Grüße, Marcus
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
Abgeleitete Komponente dürfte das sein, was Du suchst.
Cheers,
    Jochen
Stoneward
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assoziativ heist, er übernimmt bei der Kopie die Masseigenschaften vom Hauptmodell.
Wenn ich in meinem ersten Teil ein Mass anpasse, muss im Assoziativmodell das Mass automatisch korigiert/angepasst werden
Anscheinend ist dies die Funktion Ableiten im Inventor. Vielen Dank euch beiden!!
Werde mal ein wenig Rumpröbeln
Grüsse Stone
rAist
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoneward 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort : Masterskizze , Top-Down Konstruktion
Grüße, Marcus
