 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Sinus und Co in Formeln (10324 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand sagen, wie man die Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck ins Bemaßungsfeld bekommt? Konkretes Beispiel Gegeben: Gegenkathete 7mm, Ankathete 1000mm Lt. Tangensberechnung ist der Winkel 0,40106906 Wie bekomme ich diesen Wert in die Dialogbox Winkelbemaßung ohne den Dezimalwert anzugeben? Tan(7/1000) funktioniert nicht. Wie muß die Zeile richtig heißen?
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gusel1
Wenn du den Winkel haben möchtest, musst du natürlich den Arcus Tangens berechnen. 7/1000 ist ja schon der Tangens des Winkels. also Parametereinheit grdGleichung atan(7mm/1000mm)------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
