  Probleme mit der Pan Funktion
Autor Thema:  Probleme mit der Pan Funktion (2976 mal gelesen)
KKronmueller
Sehen Sie sich das Profil von KKronmueller an!   Senden Sie eine Private Message an KKronmueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KKronmueller
Mein Taschenrechner:
HP xw6600 Workstation
Intel Xeon E5430 2,66 GHz
16 GB Ram; NVIDIA Quadro FX3700
Vista Business SP2 x64
Inventor Pro 2009 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe Riesen Probleme mit der Pan Funktion an meinem Mausrad. Wenn ich die F Taste benutze ist alles einwandfrei aber wenn ich mit der Maus Panen will ruckelt alles und es ist wahnsinnig langsam. Ich arbeite mit Inventor 2009 Pro.
Kennt jemand dieses Problem ? Wäre echt klasse wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
LG Klaus
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KKronmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Steurung was sonst so an dem Mausrad hängt...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
KKronmueller
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das ? Ich habe den Standard Maustreiber von Microsoft (HID) und der hat doch bisher auch funktioniert. Aber mal vorsichtshalber in welcher Steuerung soll ich schauen ?
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KKronmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir war es damals der Babylon Übersetzer. Der nimmt sich als default die Mittlere Maustaste. So etwas meinte ich. Sind irgendwelche Programme dazu gekommen die MMT auch reserviert haben?
Edit: Finde es jetzt nicht, aber ich glaube in Logitech Einstellungen konnte man der MMT bestimmte Aktionen zuweisen...
Grüße Igor
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 09. Mrz. 2010 editiert.]
KKronmueller
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein keine neuen Anwendungen. Sorry und in den Einstellungen finde ich auch nichts....Habe auch schon die Maus getauscht daran liegt es nicht. Das ganze kommt nur zum Vorschein wenn man große Baugruppen auf macht. Bei Einzelteilen oder kleinen Baugruppen ist alles wie gewohnt.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KKronmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KKronmueller:
Ah, danke, dass Du uns diese Information auch irgendwann gibst...
Kuck doch bitte mal in den Anwendungsoptionen auf dem Reiter Hardware, was da angekreuzt ist? Sollte auf DirectX bzw. Direct3D stehen.
Sebastian
KKronmueller
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht auf Direct 3D. Sorry das die Info so spät kam mein Fehler
KKronmueller
erstellt am: 11. Mrz. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade das ich keine Antworten mehr bekomme. Naja muss ich mir eben einen Anderen Lösungsweg suchen. Werde aber Posten wenn ich weiß an was es gelegen hat.
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KKronmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hui, sorry... bin momentan kurz angebunden, aber: jetzt hab ich damit angefangen, jetzt muss ichs auch zu Ende bringen. Sozusagen die Suppe auslöffeln...
Alle anderen Zoom- und Drehfunktionen funktionieren einwandfrei, sagste? ViewCube, F4?
Schonmal eine andere Maus probiert? Was is dann?
Wenn das nix hilft, versuch doch mal alle anderen "Fehlerquellen" auszuschließen - z.B. SpaceMäuschen, Netzwerkkabel (damit meine ich z.B. auch, alle Daten lokal zu bearbeiten), allen unwichtigen Hardwarekram ausstöpseln. Dazu natürlich alle anderen Programme beenden.
Sebastian
KKronmueller
erstellt am: 12. Mrz. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Eine neue Maus habe ich auch schon getestet. Bringt nicht wirklich was. Das Netzwerk kann man auch ausschließen da ich mir ein Pack and Go Lokal weggeschrieben habe und das selbe Phänomen habe. Alle anderen Funktionen gehen einwandfrei. es ist wirklich nur die Pan Funktion und nur wenn sie von der Maus gestartet wird. Mit der F2 Taste geht alles bestens.
Eine SpaceMaus benutze ich nicht.
Grüße Klaus
fetzerman
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KKronmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
was hast Du denn für ein Nagetier am Rechner hängen ?
Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass unter Inventor 2009 die Microsoft-Intelli-Mäuse Grafigprobleme verursachten.
Bei uns waren diverse Bedienfenster immer wieder verschwunden bzw. durchsichtig.
Das wurde erst mit dem neuen Intelli-Treiber -der auch für Win7 geeignet ist- weg.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KKronmueller 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt an der Panfunktion auf dem Rad. Könnte mir vorstellen, das bei einer Maus mit horizontal/vertikal Scrollrad die Bedienung ziemlich hakelig wird.
Ich hoffe du hast ne Maus mit 2 zusätzlichen Tasten an der Seite, wie zBsp. die MS Explorer Mouse. Dort einfach mal Pan auf eine der Funktionstasten legen. Wenns dann geht liegts nicht am Maustreiber und bei einer neuen ziemlich sicher nicht an der Maus.
KKronmueller
erstellt am: 15. Mrz. 2010 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für eure Hilfe. Ich habe es schon mit 3 verschiedenen Mäusen versucht immer mit dem selben Ergebnis. Ich benütze eine HP Maus (M-UAE96). Habe es aber schon mit ner Dell Maus und ner Microsoft Maus versucht. Immer das selbe Ergebnis. Ich vermute fast das irgend eine Einstellung des Grafiktreibers (Nvidia Quattro FX3700) das Problem verursacht. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und euch schreiben was Schuld war. Wenn ich es jemals raus finde...
Liebe Grüße Klaus
