  Stirnräder Generator über Paramener steuern
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stirnräder Generator über Paramener steuern (1011 mal gelesen)
tUrNi
Sehen Sie sich das Profil von tUrNi an!   Senden Sie eine Private Message an tUrNi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tUrNi
Inventor 2010
AutoCAD 2010
jeweils auf Windows 7/XP
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
dies ist mein erster Beitrag, der einfach notwendig wird, da ich nichts in der Suche gefunden habe.
Ich würde gerne anhand einer Excel-Berechnung Stirnräder zeichnen lassen. Hab auch schon raus, wie ich die Parameter in den Inventor bekomme.
Des Weiteren habe ich auch schon diverse Stirnräder zeichnen lassen, auch Parameter auf die Zeichnung gelistet (bspw. Modul etc.), aber ich kann keine Parameter verwenden um Modul oder Achsabstand vorzugeben(im Konstruktionsregister ist das der "Allgemein"-teil). Die stehen einfach nicht zur Auswahl.
Habe jetzt gesehen, dass ich Vorlagen importieren kann (.xml und .cal Dateien), liegt da die Lösung oder besteht irgendwie die Möglichkeit alle Konstruktions- bzw. Geometrieangaben zu parametrisieren?
carlos75
Technischer Zeichner, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von carlos75 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos75
Inventor Autodesk 2010 SP2
AutoCAD Inventor Pro Suite 2011
Autodesk Showcase Pro 2010
Inventor Fusion Technology Previeww 3
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD Mechanical 2010
Windows 7 64 Bit
HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz
16.00 GB RAM,
Sync Master 2370 HDMI
ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-))
Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tUrNi 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 22. Feb. 2010 editiert.]
