  Plazieren von Teilen aus dem Inhaltscenter
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Plazieren von Teilen aus dem Inhaltscenter (1346 mal gelesen)
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 21. Feb. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bisher Tele aus dem Inhaltscenter in eine Baugruppe eingebaut habe bin ich wie folgt vorgegangen :
Teil im Inhaltscenter ausgewählt > Einfügen, teil ist dann in der Baugruppedatei.
Auf diese Weise habe ich zunächst die benötigte Anzahl von Teilen in die Baugruppendatei nahe der Einbaustelle
reingeholt. Danach habe ich die Teile mit den Befehlen des Menüs Abhängigkeit eingebaut. - Soweit so gut.
Ich hatte jetzt eine Baugruppe, in der viele Schrauben enthalten waren. Diese habe ich nach dem reinholen in die Baugruppe
mit Abhängigkeit > Einfügen eingebaut.
Dabei fand ich es insgesamt lästig, daß man die Teile immer zweimal in die Hand nehmen muß. Kennt jemand eine bessere
Methode, wie man die Teile aus dem Inhaltscenter direkt einpassen kann, also ohne "Zwischenlagerung" ?
thomas.n
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Feb. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tsn:
Ja  , Autodrop nutzen.
Mußt du nur im CC-Dialog aktivieren, geht aber erst mit den aktuellen Versionen, IV9 hatte das noch nicht.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Feb. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
... Kennt jemand eine bessere Methode, wie man die Teile aus dem Inhaltscenter direkt einpassen kann, also ohne "Zwischenlagerung" ? ...
Wenn es um das mehrfache Verbauen identischer Teile (Komponenten-Exemplare) geht, funktioniert auch in IV9 schon folgende Vorgehensweise:
  • das erste Komponenten-Exemplar in die Baugruppe platzieren, dann auswählen (anklicken) und in die Zwischenablage kopieren (STRG+C)
  • das Dialogfeld "Abhängigkeit platzieren" öffnen
  • an die nächste "Einbaustelle" zoomen und dort mit STRG+V ein weiteres Komponenten-Exemplar einfügen und mit Abhängigkeiten versehen
  • in Dialogfeld oder im Kontextmenü (Rechtsklick) "Anwenden" benutzen
  • an die nächste "Einbaustelle" zoomen und dort mit STRG+V ...
Wenn es sich um einfache Abhängigkeiten handelt, kann statt des Dialogfeldes "Abhängigkeit platzieren" auch sehr gut ein Drag and Drop mit gehaltener ALT-Taste zum Einbauen verwendet werden. Das geht gerade mit der Einfüge-Abhängigkeit für Schrauben, Scheiben, Muttern sehr effizient. Wenn entsprechende iMates vorhanden sind, lassen sich auch diese mit ALT Drag and Drop verwenden.
Also: Zoomen, STRG+V, ALT Drag and Drop - Zoomen, STRG+V, ALT Drag and Drop - Zoomen, STRG+V, ALT Drag and Drop ...
Das muss man aber ein wenig üben.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
