  ASM Probleme bei extrudieren...
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASM Probleme bei extrudieren... (841 mal gelesen)
Minddiver
Sehen Sie sich das Profil von Minddiver an!   Senden Sie eine Private Message an Minddiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minddiver
Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 14. Feb. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich möchte Kanten aus einem Freiform Modell projizieren und dann extruieren. Leider erscheint die Fehlermeldung ASM etc.
Wenn ich die Skizze aber kopiere und ein neue ipt erstelle, klappt das.
Das gleiche Problem habe ich, wenn ich um eine projizierte Kante ein Sweeping erstellen möchte, da kann ich dann die letzte Kante welche das Profil dann schliessen würde nicht mehr anklicken.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Gibt es ein Hotfix?
Danke und Gruß
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minddiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal gibt es 2 Servicepacks für Inventor 2010
und einige wenige Hotfixe gibt es auch schon, aber nicht zu dem beschriebenen Thema.
http://www.autodesk.com/inventor-support
Vielleicht könntest du ja auch ein Bauteil (IPT als ZIP) hier posten. Damit machst du es für andere User leicht, dein Problem nachzuvollziehen - ansonsten wirst du nur mit Jammmern ohne konkretes Beispiel vermutlich keine brachbare Hilfe hier im Forum finden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
