  Gewindefreistich
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Gewindefreistich (4923 mal gelesen)
Techniker1986
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1986
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte eine Frage. Ich arbeite mit IV 2010 Professional und möchte an ein Außengewinde gleich einen Freistich anbringen.
Kann ich den gleich nach Norm einstellen oder muss ich den extra zeichnen?
Danke im Voraus.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker1986,
Wenn du den Wellengenerator benutzt, dann kannst du dort den Freistich nutzen, wenn du diesen nicht nutzt, dann modelliere ihn selbst.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Techniker1986
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke.
Muss es ausprobieren.
Schönes Wochenende
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten Nicht mit dem Wellengenerator arbeiten und dafür aber eine "Gewindefreistich-iFeature" erzeugen
Übrigens wer sucht der findet hier sowas ....
Grüße Stefan
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... am besten nicht mit dem Wellengenerator arbeiten ...
Um das Ding mach ich auch immer einen großen Bogen, aber ich kann nicht wirklich begründen warum, außer dass ich es nicht benötige und aufwändig und umständlich finde und so komplizierte Wellen auch vermeide wo immer das geht. Also eigentlich eher Geschmacksache.
Wo Du so eindeutig davon abrätst, Stefan, kannst Du da konkretere Gründe benennen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
meine Gründe waren folgende.
- im PSP gab es da komische Speicherverhalten und der Wellengenerator hat nicht so gespeichert wie ich es wollte. Genau kann ich das nicht mehr nachstellen, da kein PSP mehr da ist.
- anderer Punkt für mich, man kann nur eine Paßfeder pro gleichen Durchmesser erstellen. Wenn ein oder noch mehr auf demselben Durchmesser gebraucht werden, muss man neue Wellenstummel addieren.
- In Baugruppen wenn er verbaut ist und man einen neuen Wellenstummel addieren musste, können leicht die Abhängigkeiten flöten gehen, weil es eine neue Welle zu sein scheint.
Ich habe es einmal in eine Konstruktion eingebettet und der Zeichner hat diese weil es zu viele Probleme gab raus geschmiessen und eine normale ipt erstellt. Seither nutze ist diesen nicht mehr.
Seid herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
