  Maßtextausrichtung in einer Zeichnung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßtextausrichtung in einer Zeichnung (1814 mal gelesen)
Gan Anam
Sehen Sie sich das Profil von Gan Anam an!   Senden Sie eine Private Message an Gan Anam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gan Anam
Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2
IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
in den Dokumenteinstellungen einer Zeichnung kann auf dem Reiter "Zeichnung" die Maßtextausrichtung angegeben werden.
Wo genau ist der Unterschied zwischen "Position anzeig. u. zentr. Ansicht beibeh." und "Bemaßungslinie in Prozent"? Ich habe ein paar kurze Tests mit einfachen Modellen durchgeführt und konnte keinen Unterschied zwischen beiden feststellen.
Welche der beiden Einstellungen würdet Ihr empfehlen, wenn sich der Bemaßungstext den Änderungen anpassen (soll heißen: immer in der Mitte der Bemaßungslinie) soll?
Gan Anam
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gan Anam:
... Welche der beiden Einstellungen würdet Ihr empfehlen, wenn sich der Bemaßungstext den Änderungen anpassen (soll heißen: immer in der Mitte der Bemaßungslinie) soll? ...
Mal abgesehen davon, dass die deutsche Übersetzung wieder zum  ist, erklärt sich die Funktion doch recht gut.
Für eine zentrierte Maßzahl gibt es zwischen "Position anzeig. u. zentr. Ansicht beibeh." und "Bemaßungslinie in Prozent" keinen Unterschied, da 50% der Maßlinie die Mitte ist.
"Position anzeig" bedeutet die Position der Maßzahl auf der Zeichnung bleibt gleich. Bei "Position anzeig. u. zentr. Ansicht beibeh." gilt das aber nicht für zentrierte Maßzahlen, denn die werden auch nach Änderung wieder Mittig auf die Maßlinie gesetzt.
Bei "Bemaßungslinie in Prozent" wird die Maßzahl nach Änderung so auf die Maßlinie gesetzt, dass sie die Maßlinie wieder im selben Prozentsatz teilt, wie vorher. Und 50% ist dabei ja mittig.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Gan Anam
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das soll also heißen, daß bei der dritten Einstellung (Bemaßungslinie in Prozent) alle Bemaßungen mitgeändert werden, während bei "Position anzeig. u. zentr. Ansicht beibehalten" nur bereits zentrierte Bemaßungen mitgeändert werden.
Dankeschön!
Gan Anam
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
... das soll also heißen, daß bei der dritten Einstellung (Bemaßungslinie in Prozent) alle Bemaßungen mitgeändert werden, während bei "Position anzeig. u. zentr. Ansicht beibehalten" nur bereits zentrierte Bemaßungen mitgeändert werden. ...
Genau so ist es!
Michael Puschner
