  fx Parameter im IV 2009
Autor Thema:  fx Parameter im IV 2009 (605 mal gelesen)
beatracer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von beatracer an!   Senden Sie eine Private Message an beatracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatracer
IV-2009
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich verwende die fxParameter sehr gerne in "einzellnen Bautelen" und habe hierbei auch keine Probleme.
Nur in Baugruppen hab ichs bis jetzt noch nicht geschaft, sie mit einander zu verknüpfen.
Geht das denn eigendlich oder liegt hier wie schon öfters nur ein Anwenderfehler vor???
Gruß Flo
...und Dank Euch schon mal im Vorraus
--- Wäre jeder Tag ein Feiertag, sich vergnügen wäre so ermüdend wie arbeiten. :-) ---
von William Shakespeare
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beatracer:
Geht das denn eigendlich oder liegt hier wie schon öfters nur ein Anwenderfehler vor???...
Hallo Flo,
wie meinst du das? Du kannst ja die Parameter aus der Baugruppe über all in der Baugruppe verwenden, so wie in Bauteil auch. Also an welcher Stelle möchtest du die Parameter verwenden und er bietet dir diese Möglichkeit nicht an.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit die Bauteilparameter in der Baugruppe greifbar sind, müssen sie importiert werden. Das wird im fx-Fenster über den Knopf "Verknüpfen" erledigt(der Dateityp muß noch eingestellt werden).
Um in einem Bauteil die Parameter eines anderen Bauteils zu verwenden, müssen diese ebenfalls importiert werden. Das geht auch über "Verknüpfen" oder über "abgeleitete Komponenten".
Werner
beatracer
IV-2009
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr Werner!
Probiere ich gleich mal aus.
Aber Arbeit geht halt vor gelle.
Gruß Flo
