  Führungsverlauf - Linien erstellen!?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungsverlauf - Linien erstellen!? (611 mal gelesen)
Geisberger
Sehen Sie sich das Profil von Geisberger an!   Senden Sie eine Private Message an Geisberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisberger
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes bauteil. http://img513.imageshack.us/img513/1258/lauf.png  (anhang)
in den langen schlitz komm eine stift der fest montiert ist.
was muss ich machhen damit wenn ich das schienenbauteil bewege das es nicht nur entlang der geraden seit verläuft sondern gleichzeit unten um die rundung geht.
wenn ich den befehl tangential verwende kann ich nur eine seite des führungsschlitzes auswählen.
danke im voraus
lg geisberger
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibts die Abhängigkeit "Übergang". Näheres dann im Abhängigkeitendialog bei F1  ...
Geisberger
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok
werd jetzt f1 mehr  benutzen .
wusste nur nicht wie der befehl hieß.
danke
