 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Durchmesserzeichen in iProperties (1058 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: nein, im Bezeichnungsfeld,
Häää? Die iProperty-Bezeichnung ist fix, da kann man nichts ändern. Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof, wo Du jetzt was eintragen willst ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
 Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Servus, in allen Windows-Programmen funktioniert folgendes... "Alt"-Taste drücken und halten und 0216 eintippen dann loslassen. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Stefan hat nicht nur Bahnhof verstanden, Prima danke
Wozu schreibt man dann Lösungen  , wenn sie keiner LIEST  : Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die Windows-Zeichentabelle hast Du schon versucht?
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von inv-Kristof: Stefan hat nicht nur Bahnhof verstanden, Prima danke
Wozu schreibt man dann Lösungen  , wenn sie keiner [b]LIEST  : Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die Windows-Zeichentabelle hast Du schon versucht?
[/B][/QUOTE]
Das war ja strenggenommen keine Lösung sonder nur der Hinweis auf eine mögliche Lösungsfindung! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
 Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Vielleicht hat er es gelesen, aber ihm fehlte der Hintergrund? Jedenfalls gibt es doch ein kleines Helferlein unter windows, welches man meistens hier findet: C:\WINDOWS\system32\charmap.exe ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
