  Hilfe! Inventor Oberfläche defekt !!!
Autor Thema:  Hilfe! Inventor Oberfläche defekt !!! (1156 mal gelesen)
gedoense
Maschinenbaustudent Fachrichtung Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gedoense an!   Senden Sie eine Private Message an gedoense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gedoense
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend allerseits, habe folgendes Problem mit Inventor 2010. Die schöne Multifunktionsleiste ist futsch, stattdessen habe ich wieder die alte Leiste von 2009!!! Irgendwas läuft hier schief.
Zur Info: Ich nutze Inventor als Student und ich habe es schon seit 08. Da meine 09er Version abgelaufen war, habe ich diese deinstalliert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch 2010 schon drauf. Da sah das auch noch normal aus.
Gibt es einen Menüpunkt oder eine File wo ich das ändern kann?
Ich bedanke mich schon mal jetzt für eure (qualifizierten) Antworten!
Mfg Gedönse
Ein Mann ist nur dann ein Mann, wenn er richtig schweißen kann!
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gedoense 10 Unities + Antwort hilfreich
über Extras/Anwendungsoptionen kannst Du das umstellen. Dann den Inventor neu starten, dann müsstest Du wiederdie Multifunktionsleiste haben.
Michael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2010 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gedoense 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in der Registerkarte Farben und unten Benutzeroberfläche.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Feb. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gedoense 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gedoense:
Sei doch froh....
gedoense
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. Also ich finde diese Leiste eigentlich gut, da ich auch mit Office 2007 arbeite. Mit dem alten Krams komme ich garnicht mehr klar! So, ich habe meine Leiste wieder, Extras-> Anwendungsoptionen-> Farben-> Benutzeroberflächestil-> UI mit Multileiste!
Mfg
lipotech
Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Sehen Sie sich das Profil von lipotech an!   Senden Sie eine Private Message an lipotech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lipotech
Inv 2009 SP1
P4 - 3GHz
3GB RAM
WIN XP PROF SP2
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gedoense 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Sei doch froh....
Genau das habe ich auch gedacht als ich den Eingangsbeitrag las
Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind?
