  Prüfen Kontur
Autor Thema:  Prüfen Kontur (4115 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich habe in einer BG einen offenen Zahnriemen reinmodelliert, an den Enden jeweils ein paar Zähne dran, die restliche Länge als glatten Strang.
Nun will ich die Länge des Riemens abfragen (das war ja mit ein Grund warum ich den reinmodelliert hab).
In der Baugruppe:
Prüfen/Kontur --> Zahnriemenlängskante anklicken, es erscheint ein plausibles Ergebnis, aber nirgendwo wird gehighlightet was denn da jetzt gemessen wurde, weder vorher, mittendrin noch nachher.
(OK, ich hab die "Vorab-Hervorhebung" deaktiviert)
Im Einzelteil:
Prüfen/Kontur --> nervöses ge-highlighte, Kante kann ich jedoch nicht auswählen, nur die Flächen, und bei Auswahl der Seitenfläche wird brav der gesamte Aussenumfang dieser Seitenfläche gemessen, also etwas mehr als das Doppelte der vorigen Messung (ist ja incl. der Zahnkonturen).
Messergebnis bleibt aber nicht gehighlightet, also man weiss wieder nicht was denn wirklich gemessen wurde.
Mach ich was falsch? Oder ist das einfach so?
Soll das so sein, bei einem sauteuren Engineering-Tool?
(Ich halt's für ein Glumpert, und das neue UI, das zu benutzen ich mich redlich abmühe, ist ein Riesenscheixxglumpert)
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
hast du eine Skizze als Pfad? Ich habe dann immer die Skizze sichtbar geschaltet und den Befehl "Messen Kontur" gestartet. Dann hatte ich die gesamtlänge raus.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Nein, das ist eine Extrusion.
Und auch bei "Pfad" könnte ich mir, wenn ich die Arbeit des Kollegen kontrolliere, nicht wirklich sicher sein ob der Pfad genau der gewünschten Riemenlänge entspricht, da müsste ich die Features genau durchsehen.
Ich wollte einfach zum Abschluss die Riemenlänge nochmals kontrollieren, und bin da auf diese "Unsicherheit" gestossen.
Ein Versuch das in der Zeichnungsableitung zu machen wirft mich aber jetzt endgültig aus der Bahn. Da gibts ja überhauptgarkeine Möglichkeit im IV.
Warum lassen wir uns das eigentlich gefallen? So ein minderfähiges Programm?
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
also, das einzige und wirklich umständliche ist folgendes.
- Befehl Fläche Messen starten. 1. obere Fläche anwählen.
- Dann den schwarzen Pfeil nach links aufklappen und dort zu Summierung hinzufügen anwählen.
- Nächste Fläche und wieder hinzufügen und so weiter. Am Ende die Summierung anzeigen lassen und mit dem Taschenrechner durch die Breite.
Fazit:
- er kann nicht im Modell das Bogenmaß messen.
- er kann nicht im Modell die Kontur messen sondern nur die Flächenkontur.
schade und herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: Zeichnung geht eigentlich einfach. Anbei ein Beispiel. Muss man dennoch addieren.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Feb. 2010 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
"Ironie an" : vielleicht mal einen Kurs bei Herrn Puschner ????
Im Doppel wirds preiswerter
"Ironie aus"
1. Im Modell: Messen-> Kontur --> mit der Maus in die Nähe der Kontur fahren --> warten bis Auswahlpopel erscheint und solange klicksen (Pfeil) bis Kontur ausgewählt --> mit Button abfeuern (grüne Fläche zwischen Pfeilen)
2. in der Ableitung : Skizze auf Ansicht --> Kontur projezieren --> Messen --> Bereichseigenschaften --> Bereich auswählen --> berechnen
toll was die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV alles kann, oder ??
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
WiemodelliertmaneinenZahnriemen.zip
Siehe Anhang, Wirklänge direkt messbar.
Ginge natürlich auch ohne Flächentrennung, dann könnte man die Konturlänge der Skizzengeometrie messen.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2010 04:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Konturlaenge.zip
Original erstellt von Husky:
...1. Im Modell: Messen-> Kontur --> mit der Maus in die Nähe der Kontur fahren --> warten bis Auswahlpopel erscheint und solange klicksen (Pfeil) bis Kontur ausgewählt --> mit Button abfeuern (grüne Fläche zwischen Pfeilen)...
Guten Morgen Stefan,
da will er mir bei meinem Sweeping keine Kontur anzeigen, trotz durchscrollen vom Auswahlfenster.
Das mit dem Projizieren war wieder zu einfach.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Feb. 2010 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun will ich die Länge des Riemens....
Ja hast du denn keinen Taschenrechner mehr?
(Eberhard böse)
gruss eberhard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2010 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M23867-10DZahnriemen.zip
@Alle: Es handelt sich um einen offenen Zahnriemen, anscheinend läufts da etwas anders als bei einem geschlossenen.
@Stefan:
Variante 1 geht bei mir nicht. Vielleicht weil ich den grünen Auswahlpoppel ausgeschaltet hab?
Variante 2 müsste gehen, aber umständlich und nur mit viel Einzelgeklickse machbar.
@Mathias:
Siehe oben, und ja, man kann messen, aber wie eingangs erklärt: Nur Gesamtkontur, und kein dauerhaftes Markieren was denn gemessen wurde.
Und: Wenn ich beim Modellieren des Zahnriemens schon drauf achten muss dass ich ihn nachher auch messen kann, dann danke schön.
@Eberhard:
Natürlich, den im Windows eingebauten.
Nein, ich bin weder überzeugt noch zufrieden.
Schulung wäre zwar immer gut, aber was soll denn das schon wieder, ein Programm wo man die allereinfachsten Sachen nicht ohne Schulung hinkriegt?
Bin übrigens grad draufgekommen, dass das "plausible Ergebnis" von gestern ein Irrtum war, IV hat mich also auf's Glatteis geführt, meine Skepsis war berechtigt, mein Ärger ist nur noch grösser.
Also Quizzfrage, wie lange ist dieser Zahnriemen? Wie misst man das am geschicktesten, ohne einen Mausfingerklickskrampf zu bekommen, sondern ein glaubwürdiges Ergebnis?
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
M23867-10DZahnriemenCS.zip
Die Längenangabe der Zahnriemen bezieht sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auf die Länge der Zugstränge, d.h. die durch die Wirkdurchmesser der Räder definierte Ebene.
Und eine nicghtdefinierte Geometrie kannst Du nun mal nicht messen => entsprechend modellieren, wenn Dich dieser Wert interessiert....
NAchtrag: 12066,239mm bezogen auf eine "Wirkebene 1mm unterhalb des Rückens (hab jetzt die Katalogwerte nicht im Kopf  )
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Fall müsste ich es garnicht so auf den einzelnen mm genau wissen, da ja sowieso Spanner dran sind. Also wenn ich den Umfang aussen messen könnte wär's schon genau genug.
OK, die zwar immer noch umständliche, aber doch funktionierende Methode die ich nun anwende:
Skizze auf die Seitenkante, jedes Segment des Aussenkontur reinprojizieren, dann mit Prüfen/Kontur die Länge dieser Skizze abfragen.
Es geht wohl nicht ohne jedes Segment einzeln anzufassen, aber mit der Skizze seh' ich wenigstens genau was da nun gemessen wird.
Nachtrag:
Danke für Deinen Nachtrag, Mathias!
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo : zu 1: selbst schuld
      zu 2: erst probieren, dann urteilen
@Sascha : bei mir klappts immer, wobei beim Sweeping der Pfad so nicht greifbar ist.
In jedem fall ist die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV besser als ihr Ruf.
Beste Grüße
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
In jedem fall ist die DIVA besser als ihr Ruf.
Na denn hoffentlich liest das ihr Bernhard nicht !
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Das Problem ist nun zwar (mässig gut) gelöst, aber:
1) Du liest offensichtlich nicht genau was gefragt ist
2) Habs wieder und wieder probiert, wüsste nicht wie das ginge.
Entweder es liegt daran dass ich wirklich zu dumm bin, oder dass Du Befehle hast/kennst die ich nicht finde ("Bereichseigenschaften" - damit ist wohl "Region" gemeint, das kann aber keine offenen Linienzüge messen), oder, wie unter Punkt 1: Du hast mein Eingangsposting nicht genau gelesen.
Nochmals:
Die Kontur eines geschlossenen Riemens kriegt man problemlos auf mehrere Arten.
Die Kontur (genauer: Die Länge) eines offenen Riemens, die macht(e) mir Probleme.
mfg - Leo
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo.
So hab ich es gemessen.
Skizze auf Seitenfläche des Riemens.
(Kontur wird automatisch projiziert)
Die kleinen Stückchen am Anfang u. Ende weggelöscht.
Kontur messen. 12072,522 mm
Einfacher gehts nicht.
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
[Diese Nachricht wurde von ManfredR am 04. Feb. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred.
mfg - Leo
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
nimm doch den KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks zum Messen:
...beide Progamme ....von den Funktionen ergänzen ... sich prächtig <G>
Oder waren andere Funktionen hier gemeint?
Werner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wewe_ro:
... Oder waren andere Funktionen hier gemeint?
Definitiv, z.B. können die zwei gegenseitig Daten lesen... ich hatte schon DWG's die keines, absolut keines der sehr vielen Autodesk-Programme hier aufmachen konnte, der KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks hats geschafft. Das CC von IV liefert auch hervorragende Normteile für den KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks.
Andersrum, hab' ich hier gigantische Datensätze aus der Heimat des KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks', die von allen meinen CAD's nur der IV aufmachen konnte...
Also ja, die Zwei ergänzen sich prächtig, aber wegen so einer läppischen Messerei da Exporte ankurbeln ist auch irgendwie verkehrt.
mfg - Leo
wewe_ro
MaschBauIng
IV 2023
erstellt am: 04. Feb. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur schade für die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV, dass sie sich auch beim Messen von dem KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks so gut ergänzen läßt (z.B. tangentiale Kontur und Bedienkomfort)
Werner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWXSolidWorks hat beim Messen klar die Nase vorne, soweit ich bisher in diese Materie eingedrungen bin.
mfg - Leo
