  Einzelsegment auswählen
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einzelsegment auswählen (314 mal gelesen)
4D
Sehen Sie sich das Profil von 4D an!   Senden Sie eine Private Message an 4D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4D
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich in einer Skizze einen Kreis in Einzelsegmente trenne, kann ich dann bei einer Extrusion auch einzeln die Einzelsegmente zur Extrusion auswählen? Normalerweise nimmt er gleich den ganzen Kreis zur Auswahl, egal ob dieser aus einem Element besteht oder auch mehreren. Sobald ich die Abhängigkeit "koinzident" lösche, geht es, aber genau das möchte ich ja nicht...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4D 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal verucht, vor der Konturselektion auf "Flächenmodllierung" (der so ähnlich heißt es  ) umzuschalten?
Denn für einen neuen Volumenkörper sucht Inventor sinnvollerweise eine geschlossen Kontur.
4D
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich, leider hilft es nicht...
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4D 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzenanalyse machen und auf die Ratschläge vom Onkel Doktor hören.
Gert Dieter
4D
erstellt am: 03. Feb. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich verstehe das nicht ganz. Die Skizze enthält ja keinen Fehler.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4D 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch -->
Skizziere nur ein Kreissegment und mach eine polare Anordnung. Oder noch besser extrudiere ein Segment und mach die Anordnung im Bauteil, statt in der Skizze.
Inventor bevorzugt für seine Kontursuche tangentiale Übergänge. Warum er die anderen Möglichkeiten ignoriert, weiß ich auch nicht.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 03. Feb. 2010 editiert.]
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4D 10 Unities + Antwort hilfreich
setze "Punkt, Mittelpunkt" überall dort, wo du haben willst, dass Inventor für die Konturfindung "abzweigen" soll (also nicht Linien etc. bis zum Ende folgen soll).
Kappi
