  Fensterwechsel Inventor Vista 64bit
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterwechsel Inventor Vista 64bit (1493 mal gelesen)
JWeber
Sehen Sie sich das Profil von JWeber an!   Senden Sie eine Private Message an JWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWeber
AIS 2009 SP2 mit Bonuspack
Windows Vista Business 64bit
Intel Xeon E5330 2,4GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
nachdem wir unsere Rechnerausstattung erneuert haben (siehe Signatur) sind einige neue Probleme aufgetaucht.
Am meisten nervt, das der Fensterwechsel im Inventor (Strg+Tab) zu größeren Baugruppen hin mehrere Sekunden dauert, in dieser Zeit sind im Hintergrund meist Reste von Fensterrahmen zu sehen.
Ich habe die verschiedenen Grafikeinstellungen auf der Registerkarte Hardware ausprobiert, die Wartezeit verkürzt sich nicht, unter Softwaregrafik bleibt lediglich das "alte" Bild sichtbar bis das neue aufgebaut ist.
Der Grafiktreiber ist der aktuelle zertifizierte und die Hardware Library ist auch die aktuelle.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Jens
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Fensterwechsel über Strg+Tab in einem Bruchteil einer Sekunde
Konfigurationen siehe links.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie definierst Du denn "größere Baugruppen"?
Und wie groß ist das Delta zwischen "normalen" oder kleinen Baugruppen und "größeren Baugruppen"?
Sebastian
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht habt ihr den Spacepilot und da gibt es bei einigen Wechseln einige Gedenksekunden.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Und falls es gar nichts mit der Baugruppengröße zu tun hat, würde ich mal, so eine SpaceMouse vorhanden und nicht nur der Coretreiber installiert wurde, das 3D-Connexion-AddIn abschalten.
--- Edit --- Sascha (freierfall) ist schneller gewesen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
JWeber
12GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Aesop
Größere Baugruppe ist natürlich relativ, ich habe mal Wechselzeiten gestoppt:
Einzelteil: Zehntelsekundenbereich aber Wechsel sichtbar (Fensterreste)
43 Teile: 1 sec
221 Teile: 2 sec
1014 Teile: 9 sec
Beim Wechsel zwischen zwei Instanzen des Inventors tritt der Effekt übrigens nicht auf.
@freierfall, Michael Puschner
Wir haben u.a. den Spacenavigator, aber ich kann das AddIn über Extras\Zusatzmodule nicht abschalten, braucht man Adminrechte?
Danke und Gruß
Jens
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
- also ob die Konstruktionsmethode stimmt, kannst du testen und von der 1014 Teile BG mal eine Ansicht platzieren und sagen wie lange das dauert. Wie lange dauert das?
- wo liegen die Daten lokal oder auf dem Server? Ist da noch Vault oder Compass im Spiel? Liegt Design-Data auf dem Netzwerk? UNC oder gemappt?
- mit dem Spacenavigator habe ich solche Denkpausen nicht erlebt, dann gehe mal in die Einstellungen rein und in jene Einstellungen, wo du den Spacenavigator neu kalibrieren kannst. Deine Frage: nein für das Deaktivieren vom Spacedingens braucht es keine Adminrechte. Kannst auch einfach mal nach dem Start, den Spacedingens stoppen. Einfach unter Programme mal suchen. Wenn der Admin es dir freigeschaltet hat. Kann man auch gut per Explorer finden und starten.
- habt ihr noch Drittanbieter zuzüglich installiert?
- Vista gibt es Systemsteuerung/System/Einstellung ändern/Registerkarte Erweitert/ Leistung-Einstellungen und dort mal auf optimale Leistung anpassen.
- ist da noch ein Virenscanner aktiv?
Persönlich tippe ich auf ein Flaschenhals im Netzwerk und dass da irgendwas nicht stimmt.
Sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
JWeber
12GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
danke für Deine ausführliche Antwort.
- 1014 Teile Ansicht ca. 20s vom Klick ins Blatt bis Ansicht aufgebaut
- Alle Daten liegen auf dem Server, ohne Vault etc., gemappte Laufwerke
- Spacemouse: Addin wurde deinstalliert, kein Unterschied
- keine Drittanbieter
- Virenscanner ist z.Z. deaktiviert
Netzwerk beim Fensterwechsel, hätte ich nie gedacht.
Aber: Baugruppe mit Pack and Go auf die Festplatte gezogen, von dort geöffnet,
Fensterwechsel < 1 sec.
Vom Netzwerk variieren die Zeiten für o.a. Baugruppe zwischen 5 und 9 sec, für eine Baugruppe mit 4351 Teilen habe ich gerade 36 sec  gebraucht.
Übrigens dauert das Öffnen der Baugruppen vom Netz mit dem neuen Vista-Rechner deutlich länger als mit dem vorherigen XP-Rechner, Faktor ca. 1,2 bis 1,5.
Das Ganze verdirbt natürlich ein wenig die Freude über den tollen neuen Rechner.
Vielen Dank für den Tip
Jens
[Diese Nachricht wurde von JWeber am 04. Feb. 2010 editiert.]
JWeber
12GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
schön das es bei Euch funktioniert  .
Habt Ihr an den Standardeinstellungen von Vista, insbesondere Netzwerkeinstellungen (netsh, etc.), etwas geändert?
Vielen Dank
Jens
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich denke es ist nun klar, dass es am Netzwerk liegt. Vista muss richtig mit den Rechten ins Netzwerk eingebunden werden, sonst ist es langsamer. Nur weiss ich ab hier nicht wie man so was testet und umstellen kann. Da ist euer Netzwerkadmin gefragt.
Danke für die Tests.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
- da ich keinen ! Spacexxx je an einen meiner Kisten lasse kenn ich solch Probleme nicht
- Vista neu im Netzwerk (übrigens XP auch brauchen immer etwas Zeit bis die Post abgeht. Ab und zu gibts noch Probleme auf dem Server die fast immer mit dem neuen IPv6 Protokoll zusammenhängen und als Bremse wirken.
- die Rechte sind relativ unerheblich: sind sie falsch geht gar nix
mein Tipp: normal weiterarbeiten und in einer woche nochmal vergleichen.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
...- die Rechte sind relativ unerheblich: sind sie falsch geht gar nix...
wieder zu weit rausgelehnt.
Danke für den Hinweis Stefan.
JWeber
12GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss das Thema leider nochmal aufwärmen, denn wir haben noch immer keine Lösung gefunden.
Auch unser Vertriebspartner kommt offensichtlich nicht voran.
Kennt evtl. jemand einen kompetenten Ansprechpartner bei Autodesk, der uns zum Thema "Verhalten des Inventors im Netzwerk" nähere Auskünfte geben kann?
Vielen Dank
Jens
