 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: O-Ring Assistent (1551 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, habe mich mal an den Konstruktions-Assistenten für O-Ringe gewagt. Jetzt habe ich festgestellt das da ja kaum O-Ringe zur Auswahl stehen. Ich habe z.B. eine Welle mit dem Durchmesser 38mm und da bietet er mir nur zwei verschiedene O-Ringe an die aber eine viel zu große Schnurstärke haben. Kann man im Assisteten noch etwas einstellen oder gibt es vielleicht eine erweiterte Familientabelle die ich einfügen kann??? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Mit dem Konstruktions-Assistenten arbeite ich sowieso nicht; O-Ringe modelliere ich bei Bedarf immer selbst. Erst bei dem Hersteller (z.B. Simrit oder Brammer) schauen, welche Kombinationen von Durchmesser und Schnurstärke lieferbar sind; dann die Nut entsprechend den Konsruktionsrichtlinien auslegen; und dann den O-Ring am besten gleich verformt als abgerundeten Rechteckquerschnitt mit den Abmessungen der Nut modellieren. Lässt sich so auch leichter einfügen. ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Schau bei COG auf die Homepage, die haben eine ständig aktuelle Lagerliste, Und dann bastel Dir eine Vorlage für einen O-Ring, und modelliere selbst. So hast Du schnell jeden existierenden O-Ring in kurzer Zeit eingebaut. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, werde mir die O-Ringe jetzt selber machen. Dachte halt wenn es so einen Assistenten gibt kann man den sicherlich nutzen aber das war wohl nix. Im kommenden Inventor wird es besser. Gruß thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: Im kommenden Inventor wird es besser.
Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können. Jean Jaurés ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
