  Bewegungsabhängigkeiten in einer iam ???
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bewegungsabhängigkeiten in einer iam ??? (966 mal gelesen)
Cadcal
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadcal an!   Senden Sie eine Private Message an Cadcal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadcal
Intel DC E66600
ATI Fire GL V7350
Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram/ DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Ich möchte 2 Zahnräder in einer iam mit Bewegungsabhängigkeiten versehen. Dieses funktioniert auch ohne Probleme. Ziel ist es, dass Sie  beide reibungslos beim drehen ineinander greifen. Gibt es eine Möglichkeit diese Bewegung auch in der iam ablaufen zu lassen nachdem man dort die Abhängigkeiten vergeben hat oder muss es zwangsläufig in der ipn gemacht werden? Wäre sehr froh, wenn jemand wüsste wie ich da am besten vorgehe.
Danke im Vorraus
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadcal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kannst du machen. Schau dir mal die Abhängigkeiten im Register "Bewegung" bei den Abhängigkeiten an.
s. z.B. http://blog.inventor-faq.de/2007/02/15/radmechanismus-simulieren
[Diese Nachricht wurde von invhp am 20. Jan. 2010 editiert.]
Cadcal
Intel DC E66600
ATI Fire GL V7350
Treiber (8.323.0.0)
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke für die schnelle Hilfe......hat super funktioniert!
