  Abwicklung in Baugruppe
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung in Baugruppe (3062 mal gelesen)
rabeapat
Sehen Sie sich das Profil von rabeapat an!   Senden Sie eine Private Message an rabeapat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabeapat
Windows xp 64 bit
Invenor 11
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne eine Blechabwicklung in eine Baugruppe einfügen, ist das möglich? wenn ja wie??
Hintergrund... Ich möchte eine Biegevorrichtung um die Abwicklung rum bauen...
Vielen Dank
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabeapat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Modell öffnen, im Strukturbaum RMK auf Abwicklung
und "Kopie speichern unter" (SAT) wählen.
Sat öffnen, als ipt speichern und dann in die Baugruppe einbauen.
Wenn eine nachgeführte, vom evt noch zu ändernden Original gesteuerte Abwicklung erwünscht wird, kann ab IV2010 auch wie folgt verfahren werden:
Neue Datei erzeugen, AK (abgeleitete Komponente) vom Typ "Volumen" einfügen und  das Modell mit der IV 2010 Funktion entfalten.
Das entfaltete Modell in die Baugruppe einbauen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Du kannst das auch im Modell regeln, Modellieren in der Baugruppe ist keine first Class Lösung.
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 19. Jan. 2010 editiert.]
