| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Trägerkonstruktion Überhöht (1495 mal gelesen)
zeichner0_1 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Inventor Pro 12
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, für eine Trägerkonstruktion (Schweißbaugruppe), soll diese überhöht ausgeführt werden. Folgende frage: Die zu fertigende Baugruppenzeichnung(BG)wird, als iam und idw überhöht erstellt. (da umfangreiche Schweißkonstruktion). Bei der Zusammenstellungszeichnung der ges. BG gibt es theoretisch keine Überhöhung. Müssen für diese Fälle zwei iam erstellt werden oder gibt es Möglichkeiten diesen Mehraufwand anders zu lösen?. MfG Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichner0_1
Bahnhof ????? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Jan. 2010 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichner0_1
Tja, auch bei der Eisenbahn könnse das gebrauchen. Wenn's so gedacht ist, wie ich mir das zammreime. Man nehme eine Eisenbahnbrücke, oder auch mein Avatar  Frei in die Landschaft gebaut, biegt sich das durch. Um also unter Betriebsbedindungen einen horizontalen Schienenverlauf zu haben, braucht man Hubbelchen im unbelasteten Zustand. Bei Belastung biegen die sich dann wieder weg. Aber da braucht's wohl separate Modelle, gepaart mit vielen Annahmen.
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichner0_1
Zitat: Original erstellt von zeichner0_1: ... eine Trägerkonstruktion (Schweißbaugruppe), soll diese überhöht ausgeführt werden. ... Bei der Zusammenstellungszeichnung der ges. BG gibt es theoretisch keine Überhöhung. Müssen für diese Fälle zwei iam erstellt werden ...
Zwei Baugruppen der Trägerkonstruktion würde ich nicht erstellen. Die überhöhte Ausführung wird als Baugruppe aufgebaut, da hiernach gefertigt wird. Für die Gesamtdarstellung wird nur noch ein Ersatzmodell ohne Überhöhung als Einzelteil benötigt, das als Detailgenauigkeitsdarstellung mitgeführt wird. Idealer Weise stammt beides vom selben Master ab. Falls mit der in der Systeminfo angegebenen Version IV2008 gemeint ist, wird die Detailgenauigkeitsdarstellung in der Hauptbaugruppe erstellt. Falls eine neuere IV-Version verwendet wird, ist eine Detailgenauigkeitsdarstellung vom Typ Ersatzobjekt in der Baugruppe der Trägerkonstruktion der richtige Weg.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
