  Bauteile automatisch unterdrücken
Autor Thema:  Bauteile automatisch unterdrücken (1101 mal gelesen)
nhalder
Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von nhalder an!   Senden Sie eine Private Message an nhalder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nhalder
Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe folgendes Problem:
Ich hab in einem Bauteil Bohrungen gesetzt, ein Teil der Bohrungen soll beim unterschreiten einer Länge unterdrückt werden. Geht auch problemlos, hab einfach die Bohrungen in 2 verschiedene Skizzen&Co geteilt und jeweils in den Eigenschaften die Bedingung gesetzt wann sie unterdrückt werden sollen.
Nun hab ich im Assembly das Problem, das die entsprechenden Schrauben, sobald die Bohrungen unterdrückt sind, unbeholfen mit Fehlermeldung in der Baugruppe hängen...
Ist es möglich nun auch für die Schrauben solch eine Bedingung zu setzen, dass sie unterdrückt werden sobald keine Bohrung mehr da ist oder ein Parameter unterschritten wird?
Dankesehr
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nhalder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nhalder,
am einfachsten wäre es, wenn die Bohrungen über eine Reihenanordnung erstellt werden könnten.
hier könntest du die Anzahl anhand einer Formel berechnen lassen.
In der Baugruppe machst du dann die Anordnung der Bohrungen von der Reihenanordnung im Bautei abhängig und Fertig.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
