  Loft Problem
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Loft Problem (816 mal gelesen)
D.Hauer
Sehen Sie sich das Profil von D.Hauer an!   Senden Sie eine Private Message an D.Hauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Hauer
SW 2010
Inventor 2009
erstellt am: 05. Dez. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pult_Model3.rar
leider habe ich im Forum nichts zu meinem Problem gefunden, bitte einen evtl. Doppelpost zu entschuldigen :-)
In meinem Model möchte ich einen Loft verwenden (Skizze 32 und gegenüber liegende Fläche)
Hier wird beim Erstellen immer wieder gesagt, dass das feature nicht erstellt werden konnte:
   Create loft feature failed
     Pult_Model3.ipt: Errors occurred during update
       Loft7: Could not build this Loft
         Modeling failure while intersecting faces/edges (may be self intersecting?).
Ich kann das Problem einfach nicht finden. Wo sollen sich die Kurven selbst schneiden?
Für Tips und Ratschläge wäre ich sehr dankbar, da ich bei diesem Model einfach nicht weiterkomme.
cheers
daniel
ps: Screenshot liegt bei (Inventor 2009)
gerne schicke ich auch die *.ipt Datei falls die sich jemand anschauen möchte.
[EDIT: *.rar mit Modell angehängt]
[Diese Nachricht wurde von D.Hauer am 05. Dez. 2009 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Ohne IPT in der Hand kann man nur Vermutungen anstellen.
Ev. kannst Du was verbessern indem Du die Zuordnung der Eckpunkte (diese grünen Strahlen in der Vorschau) manuell anders anzuordnen versuchst?
mfg - Leo
D.Hauer
SW 2010
Inventor 2009
erstellt am: 05. Dez. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka :-)
Genau das war es. Vielen Dank für den Tip :-))
Transitionen manuell vergeben (nur die Eckpunkte) und schon hat es funktioniert.
cheers
daniel
