  sat aus Solid Works öffnen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  sat aus Solid Works öffnen (1823 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei SAT-Files bekommen, die offensichtlich mit SW erstellt wurden. Leider verweigert mir IV und ACAD das Öffnen ("kein gültiger Volumenkörper gefunden"). Es gibt doch hier auch ein paar Spezis die SW haben. Könntet Ihr Euch die Files mal ansehen und mir ggf. in brauchbare IV-Daten konvertieren. Ihr könntet das gleich selbst testen, bevor ich mich an die SW´ler wende.
Die Files sind gezippt rund je 1,5MB groß, ich würde sie Euch per Mail senden. Wer kann´s?
Lutz
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks hab' ich nicht, aber ich hab' 'ne Vermutung, woran das liegt.
Schick' mal rüber, Lutz.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Dez. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
lese ab und an mal mit
Sehe mir das gern mal an!
Welches Format möchtest Du?
Krümmel
(@ Adresse im Profil)
Stillstand ist Rückschritt
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Dez. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend, Krümmel
Der Lutz hat den Stecker wohl schon gezogen, deshalb antworte ich mal. Die Sache ist erledigt.
Dessenungeachtet aber Danke für das Hilfsangebot. Vielleicht brauchmer Dich ja nochmal woanders ..
Krümmel
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hat er es jetzt doppelt
Hab ein paar Flächen repariert und als x.t. zurückgegeben!
Zu Inventor besteht aus SWXSolidWorks keine Schnittstelle, leider.
Trotzdem, wenns wo hängt, immer wieder gerne
Krümmel
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Dez. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittstelle existiert, Krümmel.
SLDPRT und SLDASM sind kein Problem.
Der Lutz muß sich ja fühlen wie im Schlaraffenland ..
Krümmel
erstellt am: 05. Dez. 2009 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wusste ich nicht
also ich kann als Pro E und als Catia abspeichern
nicht Inventor.
Aber wenn Inventor SWXSolidWorks kann
Dann kann ich Ihm ja die SWXSolidWorks Parts bei Bedarf noch nachreichen!
(Waren übrigens schon in SWXSolidWorks importierte Bauteile die da aber noch ausgiebig geändert wurden)
Also melden wenn nötig!
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Dez. 2009 editiert.]
LK36
erstellt am: 05. Dez. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"... Der Lutz muß sich ja fühlen wie im Schlaraffenland ..."
Ne wirklich nicht! Dank Eurer Hilfe muss ich nun übers WE etwas schaffen ... wo doch schon so nette Weihnachtsmärkte offen haben und die Temparaturen auch endlich auf "schmeckt wie Glühwein" stehen!
Okay, vielenen Dank für Eure Mühe, konnte beide Varianten problemlos öffnen.
Was kann ich denn dem Liefernaten am Montag sagen, was er das nächste mal beim Export besser machen soll, damit man das sat öffnen kann ... ist das mit zwei, drei Worten erklärt!?
Lutz
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Dez. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß Dir 'n STEP schicken, Lutz. Da kommen auch Farben, Baugruppen, und Bezeichnungen rüber.
Und SAT maximal bis Version 7.0. Danach trennen sich die Wege.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 05. Dez. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SAT kennt SWXSolidWorks viele Versionen, ich selbst benutze eine noch ältere, die 5.0 oder für einige Leute die 2er Versionen.
Es gibt eine Einstellmöglichkeit bei SWXSolidWorks unter den Optionen, wenn man Datei-speichern-unter gewählt hat, dort muß Volumenkörper aktiviert sein und ggf. die Einheit mm.
Bei STEP die AP214 nehmen, auch da gibts mehr als eine, bei den Optionen schauen, auch hier wieder Volumenkörper.
SWXSolidWorks fragt zudem nach, ob unterdrückte Sachen angezeigt werden sollen, das sollte man sich angucken, ob man das wirklich will.
Bei mir ist der Weg meist andersrum, IV nach SWXSolidWorks, aber es gibt immer wieder mal Fälle, so SWXSolidWorks mault, umgekehrt gehe ich über SAT, auch das klappt nur "fast immer", meist sind es Verrundungen, die Ärger machen oder z. B. die Senkungen von Zylinderkopfschrauben, wenn die so exakt positioniert wurden, daß sie genau die Teilwand tangieren.
Wochenenden und Feiertage mache ich auch immer alle durch, nach ein paar Wochen hat man sich dran gewöhnt.
