  Inventor Datei für CNC Fräse nutzen???
Autor Thema:  Inventor Datei für CNC Fräse nutzen??? (5170 mal gelesen)
flybasti
Sehen Sie sich das Profil von flybasti an!   Senden Sie eine Private Message an flybasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben Leute,
Ich hoffe einer von Euch kann mir weiter helfen.Ich habe gerade erst mit Inventor Autocad usw. angefangen.Und zwar habe ich foldendes Problem.Ich habe in Inventor einige Bauteile erstellt und wollte diese mit meiner CNC Fräse fräsen.Als Steuerungsprogramm für die Fräse benutze ich WinPC-NC.Ich habe außerdem noch Filou-NC um Daten an PC-NC zu importieren.Jetzt habe ich aber das Problem das ich nur HPGL oder dxf Datein in der Frässoftware benutzen kann.Mit Inventor kann ich diese Datein ja nicht erstellen,also dachte ich mir das ich die Bauteile in AutoCad importiere und dann mit Filou-NC weiter sende zu PC-NC und Fräse.Aber leider konnte ich zwar die Bauteile importieren aber dann nicht im dxf Format abspeichern.Kennt irgendjemand dafür eine Lösung?
Sebastian
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnungsableitung des Modells ist als DXF-Kopie speicherbar.
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir das vielleicht erklären wie ich das genau anstelle? Weil ich kann es nur als dwg abspeichern.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flybasti:
Nicht "Speichern unter" sondern "Kopie speichern unter" wählen, dann stehen versch. Exportformate u.a. auch DXF zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Inventor habe ich die Funktion gefunden aber da ist kein passendes Format dabei und wenn ich mit AutoCat das Bauteil importiere habe ich die Funktion nicht kopie speichern als...
Nur bei speichern unter steht dann kopie speichern als wenn ich das dann mache habe ich zwar das Format dfx aber wenn ich das auswähle kommt eine Meldung Warnung Verknüpfte Zeichnungen können in dieser Version nicht gespeichert werden,da sonst Mechanical-spezifische Informationen verloren gehen wählen sie unter dateityp die aktuelle version aus
