  Gewebeschlauch
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewebeschlauch (1515 mal gelesen)
CH-Z4
Sehen Sie sich das Profil von CH-Z4 an!   Senden Sie eine Private Message an CH-Z4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CH-Z4
Windows Vista
2,1GHz Proz.
Inventor 2009 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!!
Ist es möglich einen Schlauch zu verlegen der ein Gewebemuster hat??
Oder im Moment habe ich einen Schlauch (ganz schwarz), dass man dem ein Muster gibt(außer über die Farbauswahl)??
Chris
klitschko111
Sehen Sie sich das Profil von klitschko111 an!   Senden Sie eine Private Message an klitschko111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klitschko111
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH-Z4 10 Unities + Antwort hilfreich
SchlauchmitMuster.zip
Hallo.
Hier mal eine Idee :-)
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH-Z4 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin :-)
Ich sach mal ja, aber Du must einiges dafür bereitstellen:
a) Material anlegen das als Farbstil entsprechendes Muster hat.
b) im Inhaltscenter dem Schlauch der über das Rohrmodul verwendet werden soll entsprechendes Material zuweisen.
So sollte es auf Anhieb funktionieren.
Gruß Sonja
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CH-Z4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Ein Gewebemuster auf ein Modell eines Schlauches ist ja kein Problem, das gehört zu den Grundübungen.
Schwieriger wirds wenn die Gewebestruktur möglichst realistisch über den ganzen Schlauch drüberlaufen soll, IV belegt jede einzelne Fläche mit willkürlicher Ausrichtung des Bitmap, ohne auf fliessende Übergänge zu achten.
Abhilfe würde schaffen, den Schlauch auf einen Spline als Pfad aufzubauen, dann müsste die Aussenhaut eine durchgehende Oberfläche ergeben. Es wird dann nur fallweise die Textur etwas dichter aufgebracht, aber jedenfalls fliessend-durchgehend.
mfg - Leo
