  IGES in Inventor erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IGES in Inventor erstellen (1181 mal gelesen)
sportmacher
Sehen Sie sich das Profil von sportmacher an!   Senden Sie eine Private Message an sportmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportmacher
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir fahren seit paar Tagen Versuche mit unseren CNC Maschinen. Wir testen da allerlei an Sachen wie Datentransfer und besseres Management zwischen Entwicklung und Werkstatt. Wir stehen nun hier im Büro und fragen uns wie wir bei Inventor eine Bauteil in eine IGES Datei exportieren können.
Haben uns die Hilfe durchgelesen aber irgendwie gab es bei uns nicht die beschriebenen Auswahlmöglichkeiten. Falls jemand also eine Idee hat dann einfach mal schreiben. Sind noch bis in die Nacht hier ind er Firma
Arbeite mit Inventor 2008 Pro. was dagegen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
- Datei/Kopie speichern unter und dort auf iges umstellen und vorher noch die Optionen anpassen.
dies trifft ab IV2009 zu. Schreibst ja nicht welche Version.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateimenü, Speichern unter und dann Kopie speichern unter...., dort dann Iges anwählen.
Oder verstehe ich da was falsch.
Gruß Matthias
sportmacher
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
      Ihr hättet die Situation gerde sehen müssen.
Vier Erwachsene Männer gucken gespannt auf den Monitor als der Kollege das Forum hier öffnet. Zweite Antwort gelesen und plötzlich packen sich alle vier gleichzeitig an den Kopf      .
Unser Problem war das wir müden Jungs immer auf "Speichern unter" gegenagen sind und nicht "Kopie speichern unter"
@freierfall: in meiner Signatur steht meine Version  . Trotzdem danke.
@Tusla: Danke für deine Hilfe! Es hat uns weiter gebracht, danke.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für diese Rückmeldung habe gelacht dabei, du ich scheine schon betriebsblind zu sein, denn ich suche die Sysinfo immer links untern Namen und die Signatur lese ich nur wenn ich dazu Lust habe.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
